Aknad udused
passatvwb6
Aknad udused
Lugemata postitus Postitas passatvwb6 »
2005.a. 2.0 tdi b6 passat. Õhufilter, salongi filter sai vahetatud, aga aknad lähevad kohe uduseks kui natukenegi märjem ilm on. Jalamatid koik on kuivad jne. Autol pole ac ka et tombaks udu ara. Täitsa hädas kohe märgade ilmadega
Tänanud: 842 korda
Tänatud: 125 korda
Aknad udused
Kas põhjamatt ka märg?
Kas siseringluse klapp suletud või avatud?
passatvwb6
Aknad udused
Põhjamatt kuiv, kus ma tean, kas klapp suletud või mitte?
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Aknad udused
Lugemata postitus Postitas Markko »
Pese klaas seest poolt puhtaks :D
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
Tänanud: 842 korda
Tänatud: 125 korda
Aknad udused
Kui sul ac nupp puudub siis eeldan et vaid suur siseringluse nupp.
Seda vajutades peaks olema kuulda kas hakkab seest võtma õhku või mitte.
Kui hääl ei muutu siis klapp kinni. Klapp ise filtri alt peaks paistma olema.
See et vaip tundub kuiv ei tähenda et vaiba all ei ole bassein.
Ka variant et vesi jookseb filtrisse ehk siis plastikud filtri ümber katki.
passatvwb6
Aknad udused
Ongi nii, hääl ei muutu ehk siis klapp kinni. Hetkel ei leidnud seda, kuid kas peaks kindalaeka eest eemaldama, et ligi pääseda vms?
Tänanud: 842 korda
Tänatud: 125 korda
Aknad udused
Või on klapp lahtises asendis koguaeg. :D
Pead ei luba, aga kui filtri eemaldad siis võiks näha olla.
Jupp number kolm siis
https://parts.vwofstockton.com/v-2006-v ... or-and-fan
passatvwb6
Aknad udused
Filter eest võetud ja vajutades siseringluse nuppu, siis käib kerge klõps, kuid häält ei muuda. Ei olnud seda klappi paista, kas selleks peab kindalaeka eemaldama siiski?
