T4 kellaplokk jamab, õlituli kadunud, suunad hõõguvad, temp. vilgub
kaupz
Auto: Beetle 1302 71 ja T2 79 ning New Beetle 99a 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas kaupz »
T4 kellaplokk jamab, vanem mudel 1993, diisel, tahokaga (toimib, signaal olemas).
õlituli kadunud, andur näitab massi ja ülerõhu oma ei näita (NO lahtine kontakt siis tavaolekus)
suuna indikaatorid hõõguvad kui pargid põlema panna,
temperatuuri LED vilgub, 2t andurid vahetatud 4pin ja 2pin.
toite transi ja kellaploki pistiku tinutasin üle, kütuse seier hakkas tööle. ning temp.led oli enne väga tuhm, nüüd on ere.
laadimise ja eelsüüte led ning digikell toimivad.
ilmselt kuskil ikka massi puudus, tuleb sinna otsejuhe kaitsmeploki kõrvalt ämblikust?
õlirõhuandurite juures on pruun juhe ripakil ja mootori küljes üks saba ripub seal läheduses, mille värvi raske tuvastada.
(o\_!_/o)
kaupz
süüte sisse keeramisel korraks vilksatab õlituli.
panin otse juhtmega alarõhu andurile massi, ei midagi.
(o\_!_/o)
Tänanud: 51 korda
Vast sellel ikka ka nii, et õlirõhu andur rõhu olemasolul lülitab massi ehk siis prooviks jäta juhe lahti.
kaupz
Enamus alarõhu omad on massis kui mootor seisab.
Ülerõhu oma käib vastupidi.
Eks pean juhtmed üle käima.
(o\_!_/o)
