Vw passat b5 1.9tdi 85kw 2000a käivitus
thunder
Auto: vw passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas thunder »
Nimelt olen tähele pannud et vahest auto käivitub halvasti mitte just koguaeg. Läheb käima sureb kohe välja ja siis ketrad natukene ja läheb käima. Täna hommikul nt läks käima puterdades gaasi antsin natukene läks paremaks. diagnost ka ei ole näidanud midagi viga olevat. Kas ei pruugi olla et kütte süsteemi tõmbab õhku kuskilt? Või el küünlad jamavad?
Praeguste temperatuuridega vaevalt et küünlad üldse rakenduvad. Esimese asjana kahtlustaks jah et küte vajub kas filtrist tagasi või on kuskil õhu sisse vedanud. Kas tal kapoti all läbipaistvaid kütusevoolikuid ei ole filtri juures?
thunder
GTI kirjutas: ↑22 Mai 2019, 07:24 Praeguste temperatuuridega vaevalt et küünlad üldse rakenduvad. Esimese asjana kahtlustaks jah et küte vajub kas filtrist tagasi või on kuskil õhu sisse vedanud. Kas tal kapoti all läbipaistvaid kütusevoolikuid ei ole filtri juures?
Kahjuks ei ole läbipaistvaid kütusevoolikuid 🙄 ise kahtlustan kah et kuskilt õhu sisse tõmband.
Tasub üle vaadata ka pihusti tihendite teamad. Neid siin hulgim lugemiseks.
