Auto ülevärvimine teist tooni
Vincento
Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Kuna on ees ootamas terve auto ülevärvimine, siis tekkisid küsimused:
1) Kas autot võib värvida originaalist teist tooni?
2) Mis toimingud (ARK jms) selleks teha tuleb?
Kui vaadata autode reg. tunnistusi või mnt. neti andmeid, siis seal ju väga üldsõnalised värvid - tumesinine näiteks, mis varieerub sealt kärts sinisest kuni praktiliselt mustaks välja ehk pole see toon midagi hullu vahetada, põhitoon jääb ju samaks.
Vincento
Aga valgest näiteks siniseks ei tohi?
Vincento kirjutas: 27 Mai 2019, 15:43 Aga valgest näiteks siniseks ei tohi?
Ikka tohib :D, kuid siis saad passi vahetada ja peale ülevärvi pead auto mnt-s laskma ülevaadata, kus siis uus värv passi kantakse.
Tänatud: 222 korda
Miks ei tohi?
Näitad MNT s ette peale värvitöid ja maksad riigilõivud, ning saad uue passi koos uue värviga.
Ma enda Lõvi muutsin mitmevärviliseks et oleks ka Politsei silmis legaalne.
Tänatud: 222 korda
Tiit kurask jõudis ette :)
Lisaks veel, et 2 põhitooni on lubatud, kui lisandub kolmas toon (näiteks stanged on mustad, auto ise valge, kuid kapott ja katus on punased, siis sama lugu ja passi läheb mitmevärviline...kehtib vaid suurte detailide korral).
Vincento
Mitu raha vaja maksta lisaks ülevõrvimisele - riigilõiv?
Vincento kirjutas: 27 Mai 2019, 16:15 Mitu raha vaja maksta lisaks ülevõrvimisele - riigilõiv?
Vaata nüüd ise ka natuke ringi. Mnt. lehel kõik riigilõivud ju välja toodud. Registriandmete muutmine.
Tänanud: 52 korda
TiitRE kirjutas: 27 Mai 2019, 15:50 Lisaks veel, et 2 põhitooni on lubatud, kui lisandub kolmas toon (näiteks stanged on mustad, auto ise valge, kuid kapott ja katus on punased, siis sama lugu ja passi läheb mitmevärviline...kehtib vaid suurte detailide korral).
Ei tea kas on mingid kindlad juhud kumba kasutatakse (kas kaks põhitooni või mitmevärviline) või on üsna vaba? Minu omale läks passi mitmevärviline, kuigi on ainult kahte tooni.
J.Aru kirjutas: 27 Mai 2019, 16:31
Mul oli kunagisel jahiautol passis mitmevärviline ja mnt ütles päringu peale, et autol on 3 erinevat värvi suured detailid - auto oli põhitoonis punane, küljelaiendid ja stanged (tehasest) hõbedased ja kuna esistange oli vahetatud ja see oli must, siis nii sinna passi saigi.
Tänatud: 222 korda
Seal mingi protsendi värk- peast ei mäleta a la 80 % peab olema põhitoon.
Mis puutub passi vahetusse, siis oli see 20.- euri
Kerx
Auto: Mk4 VR6 4motion Airride
Lugemata postitus Postitas Kerx »
tito kirjutas: 29 Mai 2019, 16:39 Seal mingi protsendi värk- peast ei mäleta a la 80 % peab olema põhitoon.
Kui just lähiajal seadust pole muudetud siis peaks endiselt olema kirjas, et auto värv peab olema üheselt mõistetav ükspuha millisest küljest vaadatuna. Protsente vms ei loeta juba ammu.
http://www.treilamehed.ee - Treilamehed OÜ - 50 17 677 / 24h Kvaliteetne ja kiire puksiirteenus nii Eestis kui ka välismaal.
