Autoks Sharan 1,9tdi 2008.
Mure kliima külma tootmisega. Kui auto käima panna siis algul ikka kliima miskit ikka jahutab, aga umbes 20 min pärast jääb külma tootmine koguaeg kehvemaks ja lõpuks enam jahedat ei tule. Pump töötab aga jahedat ei tule.
Süsteem on freooniga täidetud, andurid töötavad lekkeid pole. Kelladega freooni survet vaadates jääb kõrgsurve pool koguaeg vaikselt survet vähemaks 20-30 min jooksul. Lõpuks jäävad nii madal kui kõrgsurve pool praktiliselt võrdseks ja jahedatootmine lõpeb kuigi pump töötab.
Sarnaste sümptomitega on tutvusringkonnas veel kaks autot A4 ja V70. Umbes 20 min tuleb jahedat ja siis kaob jahe vaikselt ära. Freeon sees, pump töötab, andurid ok aga 20 min on külm otsas.
Mis seda jama põhjustab? Pump või ekspansioonklapp? Filtri ummistumisel läheks kõrgsurve pool liiga suureks aga seda ei ole.
Hea nõu oleks abiks.
Kliima töötab imelikult. Mõistus otsas.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Jahutus ventilaatorid ikka töötavad?
Kliima radikal jahutus ribid alles ja puhtad, nii et õhk ikka läbi käib?
Ei ole ventika probleem kindlasti mitte. Ehk keegi oskab öelda mis on täpsemalt pekkis ekspansiooniklapi tunnused. Või ehk kulunud pump annab külmast peast rohkem survet kui soojast peast??
