SD kaart ja RNS-510
SD kaart ja RNS-510
Oskate nõu/abi anda, missuguse mõõduga/suurusega SD-kaart läheb RNS 510 makki? Ei ole erilisi kokkupuuteid olnud nende kaartidega, seega äkki mõni targem mees oskab aidata.
Viimati muutis argo, 14 Juun 2019, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri
Põhjus: Pealkiri
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
SD kaart
Vanemad 510-ned üle 16giga minu mälu järgi ei söönud, aitas softi uuendus. Kui uus/vana see seade on ei oska arvata.
SD kaart
Sai võetud 16gb microsd koos adapteriga nagu Sander soovitas, aga nüüd ta ei loe faile ära, ütleb, wrong file format. Kaart on fat32 ja muusika ise kõik mp3 failid, laseb kõik lood järjest läbi, nagu oleksid 0.00 pikad.
Kui manuaalselt vajutada play peale, siis ekraan paneb pillid kokku ja ei reageeri enam enne, kui auto seisma jätad ~20-30minutiks. Oskab seda anomaaliat keegi lahendada?
SD kaart ja RNS-510
Okei lahendasin probleemi ise. Kaotasin mõned närvirakud ja tunnid aga selgitasin probleemi välja ja vähemalt sain tööle
Kui kellelgi kunagi sama probleem ja juhtub lugema siis aitan meeleldi.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
SD kaart ja RNS-510
aga postita kohe, milles probleem seisnes ja lahenduseks oli ?
