Alltracki kärkukonksu kate
suzi
Lugemata postitus Postitas suzi »
Keegi oskab B7 Alltracki kärukonksu katte tootekoodi ütleda? On teine kuhugi kaotsi läinud.
Vt pilti.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
My bad
Viimati muutis anonymous2, 22 Juun 2019, 17:14, muudetud 2 korda kokku.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Pole ühtegi Alltracki näinud musta värvi stange alumise osaga. Tavapassatil polegi seal luuki. Seega r-line oma?
Tänatud: 214 korda
Alltrackil hõbedane aga seal omakorda sõltub summutitorude arvust.
MartenL kirjutas: ↑22 Juun 2019, 15:10 Pole ühtegi Alltracki näinud musta värvi stange alumise osaga. Tavapassatil polegi seal luuki. Seega r-line oma?
Ma enda R-line ostsin samuti selle puuduva luugi AAP-st, kuid pildil on küll kaheldav, kas Alltrack ikka R-line on, kui üldse tehti neid?
Aga kas mitte see ei sobi?: https://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-B7 ... 4181187911
Viimati muutis TiitRE, 22 Juun 2019, 15:48, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
TiitRE kirjutas: ↑22 Juun 2019, 15:41
Jah, see Tiidu oma tundub Alltrackile kuuluvat.
Kirjutasin et eespool musta värvi koodiga 3AF807397B 041 on minu meelest R-line oma. Alltracki oma ei ole see kindlasti.
Tänatud: 156 korda
Summuti torud ühel pool:
3AF807397A U41
Summuti toru mõlemal pool:
3AF807397 U41
Mõlemad ~24€ esindusest.
Viimati muutis siLc, 22 Juun 2019, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
siLc kirjutas: ↑22 Juun 2019, 19:25 Summuti torud ühel pool:
3AF807397A U41
3AF807397 U41
Lihtsalt huvist, et ma pole siiani veel ühtegi B7 Alltracki ühepoolse torug(de)a näinudki...ilmselt liigun vähe ringi ja näen vähe :D
Viimati muutis TiitRE, 22 Juun 2019, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
TiitRE kirjutas: ↑22 Juun 2019, 20:04
3AF807397A U41
3AF807397 U41
ETKA ütleb, et selline variant täitsa olemas. Ühel pool torudega on tavaliselt esivedused masinad aga kõik Alltrackid on ju nelivedused :crazy:
siLc kirjutas: ↑22 Juun 2019, 20:08
3AF807397A U41
3AF807397 U41
Alates B8-st vist juba ka mõned lahjemad nelikud ühepoolsete torudega, kuid jah B7? 8)
MartinSokorov
Telefon: 5247813
Auto: Vw passat alltrack 2014
Lugemata postitus Postitas MartinSokorov »
Endal b7 alltrack 2.0 103kw ja torud ühel pool ainult. Nagu aru olen saanud siis selle mootoriga ongi nii.. võimsamatega juba mõlemal pool.
MartinSokorov kirjutas: ↑27 Juun 2019, 12:48 Endal b7 alltrack 2.0 103kw ja torud ühel pool ainult. Nagu aru olen saanud siis selle mootoriga ongi nii.. võimsamatega juba mõlemal pool.
Ütlen ausalt, et ma arvasin et B7 Alltrack algaski alles 125kw dislast :oops:
MartinSokorov
Telefon: 5247813
TiitRE kirjutas: ↑27 Juun 2019, 13:38
Ega ma ise ka pole peale enda oma selle mootoriga näinud. Aga arvatavasti ikka leidub veel🙂. Eks nelivedu nii nõrga mootoriga pole eriti kuum kaup.
Tänatud: 611 korda
Hästi ei raali välja, mis põhjusel see keskmine kate erinev on sõltuvalt torude arvust, tervest spoilast saan veel aru.
Aga vaata et sa siis plastikust kinnitus poldid ja seibid ka kaasa tellid, muidu jooksed nagu Tiitre mitu korda poe vahet :)
jussike kirjutas: ↑27 Juun 2019, 14:22 Hästi ei raali välja, mis põhjusel see keskmine kate erinev on sõltuvalt torude arvust, tervest spoilast saan veel aru.
Mul praegusel on eriti nõme süsteem seal. Varustuses ongi T20 torx kaasas, millega pead sealt alt 2 kruvi välja keerama, siis saad katte kätte. Jube tüütu. Päris igapäevaliselt ei taha ka konks taga ringi sõita.
suzi
Ei tea mis kruvidest te räägite. Forsist sain uue, võtsin pakist välja ja panin poe ees külge. Ei ole seal mingeid kruve.
Samasugune nagu lingil
Tänatud: 611 korda
suzi kirjutas: ↑27 Juun 2019, 19:35 Ei tea mis kruvidest te räägite. Forsist sain uue, võtsin pakist välja ja panin poe ees külge. Ei ole seal mingeid kruve.
Kurja, ajasin sassi neh, Tiitrel oli ju R-Line, sellel oli plast poolpöörde poldid.
Passatil olid jah need poolpöörde plast kruvid, kuid Q-l debiilsed torx kruvid.
