Alltracki kärkukonksu kate
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
My bad
Viimati muutis anonymous2, 22 Juun 2019, 17:14, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Alltrackil hõbedane aga seal omakorda sõltub summutitorude arvust.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ma enda R-line ostsin samuti selle puuduva luugi AAP-st, kuid pildil on küll kaheldav, kas Alltrack ikka R-line on, kui üldse tehti neid?
Aga kas mitte see ei sobi?: https://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-B7 ... 4181187911
Viimati muutis TiitRE, 22 Juun 2019, 15:48, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 30 korda
Jah, see Tiidu oma tundub Alltrackile kuuluvat.TiitRE kirjutas: ↑22 Juun 2019, 15:41Ma enda R-line ostsin samuti selle puuduva luugi AAP-st, kuid pildil on küll kaheldav, kas Alltrack ikka R-line on, kui üldse tehti neid?
Kirjutasin et eespool musta värvi koodiga 3AF807397B 041 on minu meelest R-line oma. Alltracki oma ei ole see kindlasti.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Summuti torud ühel pool:
3AF807397A U41
Summuti toru mõlemal pool:
3AF807397 U41
Mõlemad ~24€ esindusest.
3AF807397A U41
3AF807397 U41
Viimati muutis siLc, 22 Juun 2019, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Lihtsalt huvist, et ma pole siiani veel ühtegi B7 Alltracki ühepoolse torug(de)a näinudki...ilmselt liigun vähe ringi ja näen vähe
Viimati muutis TiitRE, 22 Juun 2019, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
ETKA ütleb, et selline variant täitsa olemas. Ühel pool torudega on tavaliselt esivedused masinad aga kõik Alltrackid on ju nelivedused
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Alates B8-st vist juba ka mõned lahjemad nelikud ühepoolsete torudega, kuid jah B7?siLc kirjutas: ↑22 Juun 2019, 20:08ETKA ütleb, et selline variant täitsa olemas. Ühel pool torudega on tavaliselt esivedused masinad aga kõik Alltrackid on ju nelivedused![]()
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
- Auto: Vw passat alltrack 2014
Endal b7 alltrack 2.0 103kw ja torud ühel pool ainult. Nagu aru olen saanud siis selle mootoriga ongi nii.. võimsamatega juba mõlemal pool.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ütlen ausalt, et ma arvasin et B7 Alltrack algaski alles 125kw dislastMartinSokorov kirjutas: ↑27 Juun 2019, 12:48 Endal b7 alltrack 2.0 103kw ja torud ühel pool ainult. Nagu aru olen saanud siis selle mootoriga ongi nii.. võimsamatega juba mõlemal pool.
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
Ega ma ise ka pole peale enda oma selle mootoriga näinud. Aga arvatavasti ikka leidub veelTiitRE kirjutas: ↑27 Juun 2019, 13:38Ütlen ausalt, et ma arvasin et B7 Alltrack algaski alles 125kw dislastMartinSokorov kirjutas: ↑27 Juun 2019, 12:48 Endal b7 alltrack 2.0 103kw ja torud ühel pool ainult. Nagu aru olen saanud siis selle mootoriga ongi nii.. võimsamatega juba mõlemal pool.![]()
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Hästi ei raali välja, mis põhjusel see keskmine kate erinev on sõltuvalt torude arvust, tervest spoilast saan veel aru.
Aga vaata et sa siis plastikust kinnitus poldid ja seibid ka kaasa tellid, muidu jooksed nagu Tiitre mitu korda poe vahet
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mul praegusel on eriti nõme süsteem seal. Varustuses ongi T20 torx kaasas, millega pead sealt alt 2 kruvi välja keerama, siis saad katte kätte. Jube tüütu. Päris igapäevaliselt ei taha ka konks taga ringi sõita.
Ei tea mis kruvidest te räägite. Forsist sain uue, võtsin pakist välja ja panin poe ees külge. Ei ole seal mingeid kruve.
Samasugune nagu lingil
- Tänanud: 59 korda
Kurja, ajasin sassi neh, Tiitrel oli ju R-Line, sellel oli plast poolpöörde poldid.suzi kirjutas: ↑27 Juun 2019, 19:35 Ei tea mis kruvidest te räägite. Forsist sain uue, võtsin pakist välja ja panin poe ees külge. Ei ole seal mingeid kruve.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Passatil olid jah need poolpöörde plast kruvid, kuid Q-l debiilsed torx kruvid.suzi kirjutas: ↑27 Juun 2019, 19:35 Ei tea mis kruvidest te räägite. Forsist sain uue, võtsin pakist välja ja panin poe ees külge. Ei ole seal mingeid kruve.
