VW GOLF 3 TDI 81KW käikude probleem
MKMotorsport
Auto: VW Golf III x2 ja VW Golf II
Lugemata postitus Postitas MKMotorsport »
Mis võib Golf III TDI 81kw viga olla. Mootor käib siis tagurpidi käik läheb raksuga sisse esimene käik ei lähe üldse sisse, vahel harva raksuga. Kui auto seisab läheb ilusti koheselt kõik sisse. Teised käigud lähevad teise ja kolmanda käiguga saab isegi minema minna kohapealt.
Tervitustega
MKMotorsport
MKMotorsport
Sai vahetatud töösilinder, suvelaager sidurikorv ja ketas, aga ikka sama pull.
MK-motosport
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Kas G3 l mitte se iseregulliv tross mitte ei olnud ? Vaata kas se on ennast paikka lasknud .
Tänatud: 183 korda
Beluuga kirjutas: 28 Juun 2019, 17:55 Kas G3 l mitte se iseregulliv tross mitte ei olnud ? Vaata kas se on ennast paikka lasknud .
02A kastil on hüdrosidur. Vaata ega siduri lahutushoob mis sidurikotta läheb kõver või kulunud pesadega ei ole.
MKMotorsport
Keevitasin silindri pikemaks. Siis töötas, tegin 0.1km ringi ja enam jälle esimene ja tagumine käik ei lähe.
Lugupidamisega
MKMotorsport
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Vahetatud 1 töösilinder. vaheta teine ka ära.
Rait.
ryan
Tänanud: 29 korda
Ma arvan , et sünkronisaatorid on otsas ja selle pärast läheb raksuga sisse .
Mul oli ka vanal kastil nii , ainult esimese käiguga .
Vaheta kast ära .
Viimati muutis ryan, 30 Juun 2019, 21:05, muudetud 1 kord kokku.
MKMotorsport
See 02A käigukast ei tohiks ju nii nõrk ka olla, et tänaval ära läheb. Jääraja masinal kus saab rohkem valu pole kunagi kasti probleemi, nii kui sai 02Ale üle mindud.
Lugupidamisega
MKMotorsport
MKMotorsport
Panin järgmise kasti. Sai 200m sõita siis jälle kordus. On veel mõtteid?
Lugupidamisega
MKMotorsport
ryan
Tänanud: 29 korda
Tundub, et ei jää midagi üle kui viia töökotta remonti.
See on märk sellest, kui enda ajud enam peale ei hakka.
Mine “Ülekanne”
