VW Passat B8 R-Line 2.0TSI 206kw - evald112
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
B6 ja cc omasid päikesesirmis neid nupukesi, pole viitsind uurida, aga arvan, et ka praegustel see tellimis listis täitsa olemas.
Edit: otsisin Etka läbi, k.r.t ei leidnud praegustele mudelitele
Viimati muutis jussike, 10 Juun 2019, 19:53, muudetud 3 korda kokku.
- Tänatud: 15 korda
Osa seadmetega isegi lähevad, aga korralikumatel on muutuva koodiga algorütm ja seal pole USA lingiga midagi teha
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Muidugi oleneb ka kui palju asju avama tahad hakata, mul oli vajadus garaaziukse avamiseks ja teostus oli lihtne, läks päikesesirmi nupu alla ,mis visuaalselt näeb välja justkui garaaziuks
viewtopic.php?p=778696#p778696
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Nagu planeeritud oli, läksid vahetusse klotsid/kettad.
Läks terve ring Zimmermanni toodangut.
Ühtlasi võõpasin sadulad üle. Minek läks tuntavalt teravamaks ja stopping power on eriti korralik nüüd. (Loe: erilist vahet pole tegelikult, lihtsalt ilusam on)
Viimati muutis evald112, 17 Juun 2019, 13:45, muudetud 4 korda kokku.
- Auto: Passat b7
- Tänanud: 0
Kas uksepolstrite plärinast said lahti pigimatiga ?
Endal aasta vana GTE dynaaudioga ja volüümi ei saa isegi veerandile keerata, ilma et tagumised uksepapid rõvedalt ei häälitseks
- evald112
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
Ma võin anda kuulata, kui enne pole Polstrid pole maha käinud ja Møller laiutab käsi, teha ei oska midagi. Nüüd on mingi plärin kas parempoolsesse ukseposti või kuhugi veel tekkinud. A ingel [VW Bot: "Keel korda!"] laisk olen ja pole viitsinud ise kah Sherlockit mängida ja kuna etiti valjult mussi ei kuula, siis pole ka veel väga närvidele käiv teema.
- Auto: Passat B8
- Tänanud: 0
Kas sadulad värvisid ise üle? Kui jah, siis mis värviga ja kaua siuke pull aega võttis umbes? Maruhead näevad välja, nüüd tahaks endale ka
- Auto: Passat CC 3,6 / BMW X1 / BMW E93
- Tänatud: 3 korda
Ma küll ei tea kuidas evald112 tegi aga kirjutan oma kunagisest kogemusest.
Kui just näituseauto pole siis kõige lihtsam on trelliotsa panna traathari ja sellega suurem rooste maha lasta ning Hammerite värviga üle.
Erinevalt tavalistest metallivärvidest saab Hammerite metallikaitsevärviga värvida otse roostes metallile, kasutamata krunt- ja alusvärvi. Hammerite metallikaitsevärv tagab metallpinnale kauni viimistluse ning pikaajalise kaitse rooste vastu.
Kunagi 10 aastat tagasi ühel oma autol sai nii tehtud ja suht viisakas jäi kui just velje vahelt lähedalt uurima ei lähe.
Oluliselt parema tulemuse saab muidugi kui lasta sooda/soolapritsiga puhtaks ja siis värv peale.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Võin veel ühe B8 ja Arteoni tuua näitamiseks. Mõlemal polstrid plärisevad nii mis kole.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
Eeldaks sellisest hinnaklassist autolt, et ei ole nii odav see sisu...
- Tänanud: 812 korda
- Tänatud: 131 korda
Sisu võibolla kallis, aga koostekvaliteet mis paneb plärisema!
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
Ma ka plärinat pigem tavaheliga täheldanud, Dyniga veel mitte.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
golfil, millel on tagumised uksed teadupärast, hmm odavamad, on mul tavaheliga ka plärisenud pahatihti. Praegusel Dynaudioga Golfil olen lahenanud nii, et nö tavalist bassi on maha keeratud ja woofrit on peale, nii ei plärise midagi
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
Kusjuures sellest võib ka Passatil erinevus tulla, olen ise ka tavalise bassi pigem maha keeranud Dynil.
- Jaanuseonu
- Telefon: 5201449
- Skype: jaanuseonu
- Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 15 korda
Ma olen samuti bassi maha keeranud ja subakat peale. Niimoodi ei tähenda küll mingit plärinat. Samas on mul uksepolsttrid seestpoolt munaresti kujulise summutusmatiga üle tehtud, ilmselt on sellest ka abi
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
Kas see summutus aitas sõidumüra ka vähendada?Jaanuseonu kirjutas: ↑02 Juul 2019, 08:23Ma olen samuti bassi maha keeranud ja subakat peale. Niimoodi ei tähenda küll mingit plärinat. Samas on mul uksepolsttrid seestpoolt munaresti kujulise summutusmatiga üle tehtud, ilmselt on sellest ka abi
- evald112
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Kuna klotsi ja ketta vahetus oli käsil siis võtsin sadulad maha, traatharjaga puhtaks (roostes ei olnud), brakecleaneriga puhtaks ja hammerite peale 2 kihti. Kogu muusika. Aega võttis umbes 3-4h.Karlmaister kirjutas: ↑29 Juun 2019, 11:28Kas sadulad värvisid ise üle? Kui jah, siis mis värviga ja kaua siuke pull aega võttis umbes? Maruhead näevad välja, nüüd tahaks endale ka
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Kergitan kaabut ja tunnistan et panin mööda: proovisin ühel ja otstarbeliselt kasutades plärisevad küllmurf kirjutas: ↑29 Juun 2019, 11:19Ma võin anda kuulata, kui enne pole Polstrid pole maha käinud ja Møller laiutab käsi, teha ei oska midagi. Nüüd on mingi plärin kas parempoolsesse ukseposti või kuhugi veel tekkinud. A ingel [VW Bot: "Keel korda!"] laisk olen ja pole viitsinud ise kah Sherlockit mängida ja kuna etiti valjult mussi ei kuula, siis pole ka veel väga närvidele käiv teema.
Võibolla on mul varasema autoga esimene omanik juba midagi ekstra teinud, kuna seal ei olnud tõesti mingitki probleemi: bassid olid head ja plärinat polnud.
Minu poolt OT lõpp.
- evald112
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Üks sügisene kaader.
Vahepeal sai Mölleris käidud ja lastud värvida stange ja kapott. Nüüd ei ole enam ühtegi kivitäket. Ees ootab ettevalmistus talveks.
- TaKu8
- Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 12 korda
- evald112
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
- evald112
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Hakkab vaikselt jahedaks minema. Panin vanad talve-kaunad müüki kuna naela fänn ei ole.
Kui juba veljed olid paljad siis paar äestatud kohta jäi hinge kriipima. Lasin siis haljaks ja värske pulbrivärvi alla. Tulemusega rahul ei ole kahjuks. Ei saanud nii siledaks kui lootsin ja värvitoon läks ka nihu. Ilmselt enne järgmist talve proovin märg-värviga.
Rehvide poolest olin sarnases situatsioonis nagu suvekatega. Ehk siis originaal mõõdus ei olnud eriti head ja suurt valikut normaalse hinnaga. Läksin siis sarnaselt suvekatele 10mm laiema rehvi teed. Ehk siis 245/45R18. Kuna normaalse hinnaga contit või hankooki polnud ka selles mõõdus leida siis võtsin TM-i testi järgi järgmise ( küll sama skooriga mis Hankook või GY) variandi. Selleks osutus Pirelli Ice ZF. Katsetab siis ära.
Lisaks rehvidele sai talveks korralik pesu ja vaha selga. Muu hulgas koristasin selle sildikeste mudru tagaluugi pealt ära. Asemele sai prooviks võetud b8.5 passati kiri.(oem jupp esindusest, tänud Vredesteinile) Kartsin hullemat aga minu arust sobib tühja/puhta luugi peale päris hästi.
Ja kuna sai uuesti esistangele reg numbrit kleepida siis koristasin tagaluugilt ka numbrialuse ära. Palju puhtam ja ilusam jäi.
Paar pilti ka. 18 tollised veljed tunduvad nüüd küll niidirullidena. Ei teagi mida teha. Tegelt oli 19 ja 18 tolliste lamellide hinnavahe pea olematu. Ja erilist mugavuse vahet ei ole. Vbla kaalub suveks 20seid ja jätaks talveks 19? Ei tea.
Viimati muutis evald112, 17 Nov 2019, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
Kena näeb välja see uus kiri. Velgede osas hea mõte talveks 19 panna, ma hea meelega vinnaks Su 18'' ära
