DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
Moderaatorid: etnies858, GTI, dellu, J.Aru
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
Kellelgi töötavad VIM faili sheerida? See mis teema alguses on ei avanenud.
Mikk
aoleo
Auto: VW Passat 206KW
Lugemata postitus Postitas aoleo »
Mu USA- kal nüüd selline kiri ees.Plaati pole sees ja muudkui ketrab .VCDS ühendust raadioga ei saa.
Aparaat siis selline.
Viimati muutis aoleo, 04 Sept 2019, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
USAkal teine soft, sinna tavaline soft ei sobi.
aoleo
Kas üldse võtaks veel eluvaimu sisse kui originaal firmware plaadi saaks?Maksab ka muidugi 100 raha.Või oleks mõni androidikas mõistlikum?
M2Y
Lugemata postitus Postitas M2Y »
Kas keegi oleks nõus minu auto navi üle vaatama ja uuendama? Mul pole asjast aimugi
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
aoleo kirjutas: 04 Sept 2019, 15:21 Kas üldse võtaks veel eluvaimu sisse kui originaal firmware plaadi saaks?Maksab ka muidugi 100 raha.Või oleks mõni androidikas mõistlikum?
Kui on huvi, siis võid maki mulle anda ja korda saamisel arveldame. Tarkvara on mul olemas.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
M2Y kirjutas: 05 Sept 2019, 20:06 Kas keegi oleks nõus minu auto navi üle vaatama ja uuendama? Mul pole asjast aimugi
Ja ära sa jumala eest reeda, mis autoga ja naviga tegu on, muidu võib veel kellelgil miski aimdus tekkida. Elad kindlasti Eesti keskpuntis, et igapoole täpselt ühepalju maad minna....
M2Y
jussike kirjutas: 05 Sept 2019, 20:48
Autoks Touran 2012, 2 päeva mul olnud. Mis elukoht siia puutub? Kui keegi on nõus üle vaatama siis on see minu probleem kuidas kohale jõuan. Kõik on ju kokku lepitav
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Narvast Kuresaarde või Tallinnast Võrru on ikka ilge mõte sõita, kui nt mõni kõrval küla mees saaks abi pakkuda, kui teaks asukohta.
aoleo
R36 kirjutas: 05 Sept 2019, 20:18
Kuna ja kuhu?Tartu.
MRT0
Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas MRT0 »
Küsiks ka.
Mul on 2010a B6 passat. System infot ette ei saa kuna tuleb ainult FM ja AM valik. Sees on lääne euroopa kaart.
Kes uuendaks kõik ja paneks Eesti kaardi Tallinnas?
Viimati muutis MRT0, 11 Veebr 2020, 15:07, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 303 korda
Marto kirjutas: 11 Veebr 2020, 15:07 Küsiks ka.
Saan aidata.
MRT0
Tänatud: 8 korda
Korras. Saab abi.
Aivarka
Telefon: 5066409
Lugemata postitus Postitas Aivarka »
Ka mina paluksin abi VW Passat RCD510 navi kaartide uuendamisel.
Tänud ette
Andruss
Auto: Volkswagen PASSAT
Lugemata postitus Postitas Andruss »
Kas keegi oskab aidata. RNS-510 makiga.
Üritan sellele veidi kangemat helitehnikat külge ühendada.
Signaali võtsin kõlari väljundist,tegin vastava pisiku RCA otsikuga, enne kodeerisin maki VW soundsüstemi peale(proovisin ka Dynaudiot), võtsin maha kõlari monitooringu, heli lineaarseks, active speakers sisse. INFO: (https://xtremetuning.co.uk/knowledge-ba ... amplifier/).
CODING ACCEPTED teate sain.
Probleem on nüüd selles, et helisignaal jääb endiselt kõrgeks. Kuigi ma mõõtnud ei ole (pole tehnikat) siis sümptomite alusel väidan seda:
-Kui RCA järgi ühendan siis kõlari võim lülitab ennast ise sisse (remote pole ühendatud aga kõrge signaali korral suudab ise käivituda)
-Heli on kohutav
-Bassika võimendi läheb kohe protectionisse kui veidi volli keeran.
Tarkvara on vanem VCDS ja juhe ostetud kuskilt kangi alt(kuigi rosstech kirjaga).
Pealtnäha kõik nagu toimib, käivitades uhke Dynaudio logo, fader funktsioon on alles.
teitur
Lugemata postitus Postitas teitur »
Probleem naviga, külmalt jookseb kokku, start screen ka nihkes veidi. Üles soojenedes töötab normaalselt.
2H0035680A
H23
SW 6270
Kas võib abi olla softi muudatusest või on tegu riistvara probleemiga?
Softi leiaks kust?
Knapik
Auto: Passat B7, 4motion, 130KW,2014
Lugemata postitus Postitas Knapik »
Tere. Mul b7 passat ja peal rns510. Mure selline, et mingi hetk ei läinud enam koheselt tööle, kui süüte sisse paned. Hakkab süsteemi üles laadima ja jääbki vahel seda tegema (korduvalt teeb restardi). Vahel saab kiiresti hakkama.. nii 15-20 min ja hakkab tööle. Vahel läheb tund ja rohkem (kui pikem sõit olnud). Milles võib probleem olla? Vajab softi ülekirjutamist äkki?
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
Softi uuendus võib aidata, ei pruugi. Ma olen aru saanud, et mingihetk need hakkavadki nii tegema.
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
tofetome kirjutas: 23 Juul 2021, 10:10 Softi uuendus võib aidata, ei pruugi. Ma olen aru saanud, et mingihetk need hakkavadki nii tegema.
#bomberid
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 303 korda
etnies858 kirjutas: 23 Juul 2021, 10:29
#bomberid
*Bomba
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
10 ja leegid
onusnooker
Mul ka vaja abi VW Passat RNS510 navi kaartide uuendamisel. Eesti puudub, auto 2014a
Tallinn või veel parem Rae vald. Kui suudad abi pakkuda kirjuta mulle priva!
Selle RNS510+VIM free mod teemal ehk ka keegi teab juhendada?
Tänud ette
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
@SanderSPS
onusnooker kirjutas: 29 Jaan 2022, 18:08 Tere
Tänud ette
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 303 korda
murkamarko kirjutas: 29 Jaan 2022, 18:36 @SanderSPS
Tänud ette
Kui lugeja korras, siis pole probleemi jah. Näitab ette ja saab tehtud.
onusnooker
Sain ise softi programmi uuendatud oma auto RNS510 makil.
Kes omab veel RNS510 Eesti navi kaarti kirjuta mulle priva! Autoga praaegu liikuma ei pääse, aga lepime kokku.
Viimati muutis onusnooker, 08 Veebr 2022, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
Mine “DIY”
