Nonii härrased, jutt käib siis 2002 aasta Polo 9N, millel mootoriks 1.9 47kW diisel.
Pikemat aega on juba kummitamas immobilaiseri viga ehk siis käivitamise ajal ei tule immo ''maha''. Kuskil 5-6 korda tuleb proovida käivitada ning siis lõpuks õnnestub. Käivitamata ei ole siiamaani jäänud. Viga esineb vahest ainult korra kuus, vahest iga nädal vahelduva eduga. Mõni kuu võib üldse mitte esineda.
Kaabliga vaadates näitab, et on immorõnga viga ning, et võtme signaal on nõrk (kahjuks kohe praegu veakoode näidata pole, sest pole õiget arvutit käepärast). Kui viga esineb, siis on proovitud ühendada külge teine süütelukk koos immorõngaga ning varuvõtmega, see pole probleemi lahendanud. Ehk siis selle olemasoleva immorõnga vea võiks välistada?
On mõnel siin mõtteid, mis veel võiks seda probleemi põhjustada? Spidoploki külmjooted? Juhtmestik?
Vw Polo 9N immobilaiser
- Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Polo 2002 1.2 47kw oli täpselt sama viga.Kord kuus või kord nädalas,kuidas kunagi.Lahendasin nii,et käisin kõik armatuuri all asjassepuutuvad pistikud üle.Võtsin paar-kolm korda lahti ja loksutasin üle.Enam ei ole jamanud.
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Talv ja kevad möödus probleemi vabalt ning kui jõudsid kätte mai kuu soojad ilmad, siis hakkas jälle see sama probleem pihta. Eriti avaldus see, siis kui laus päike paistis armatuuri peale. Sai hakatud asja netist uurima ning leidsin youtuubist sama probleemiga ühe video- Skoda Fabia kohta muidugi. Sai enda Polol ka spidoplokk maha võetud ning hakatud uurima pistikuühendus kohti skeemil/trükiplaadil- olidki osad jooted luubiga vaadates mõralised. Sai kõik need jooted ülejoodetud ning probleem kadus.
Ehk on kellegile abiks .
