selline jama siis et temp on enamus aja ?le keskmise mingi 90 kraadi juures.. Millest alustada, v?imalikud probleemid?
[Muudetud: 5-8-2005 Deegan]
Vr6 ja mootori temp
90 ju jumala norm temperatuur...??? kui sellest kh palju k?rgem siis uuri kas ploki j?reljahutus pump t??tab... ning v?id ka proovida et ?kki on kuskil s?steemis ?hk sees... v?tad selle peene toru sealt paisupaagi juurest lahti ja lased radika juurest pumbates sealtkaudu ?hu v?lja... siis kui ainult vett tuleb vajutades ei tohiks ?hku systeemis olla... proovi ?kki saad abi... muidugi v?ivad ka andurid pe...s olla ...
Silverionu
Deegan
