T5 caravelle probleem vee ringlusega ja sooja puhumise
devil86
Lugemata postitus Postitas devil86 »
Mure slline, et auto ei puhu sooja kui pöörded alla 1800. Vahetasin vahe veepumba ära (odavam vb asi selles?) ja on ka vahetatud hiljuti tava veepump. Kohapeal käib ei puhu sooja ja paisupaaki avades lööb surve paaki(mitte väga hullu) Gaasi anda, siis kohe kuulda armatuuris kuida vesi hakkab lahinal mulisema ja sooja puhuma. Peal ka tehase webasto. Vb kellegil veel kogemust kas võib mis veel olla peale selle lisapumba?
Viimati muutis devil86, 30 Juul 2019, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
links
Tänatud: 70 korda
Ära õhutasid normaalselt?
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Mulin vihjab pigem õhule süsteemis.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Vaata kas see el. ringluspump ikka käima läheb ning kas on õigetpidi ühendatud. Hoia mingi aeg pöördeid 2500 juures, vaata kas paisupaagis tase jääb püsima või langeb. Tundub et õhk on jah süsteemis.
devil86
Auto oli 2a seisnud ja oli sama mure, vahetasin alumise pumba ära ikka sama. Kusagilt jäi silma, et sama jama olnud ja webasto pärast eks peab proovima ja vahelt ära ühendama.
devil86
Sai pandud teine pump alla ja otse voolu pealt testimiseks ja webasto vahelt võetud aga tundub jh, et õhk vahel sest essugi ei muutunud. Pole vw väga sina peal, et kuida sellel t5 1.9tdi kõige paremini saaks õhutada? Mingi nipp?
Tänatud: 222 korda
Peaks ikka ise välja tulema kuna paisupaak kõrgemal kui radikas.
