Auto raputab
irina
- Auto: VW Passat . Sharan
Auto raputab
Mul on mure.Ehk saab keegi anda nõu või arvamusi jagada.
Autoks on Sharan. Lihtsalt,heast peast,sõidu ajal hakkas auto äkitselt raputama,kiirendamisel.Mitte ei värise,vaid otseses mõttes raputab.Mida jõulisemalt kiirendada,seda hullem on (oleks proteesid suus,kukuks need välja).Ja hakkab kuskil 50+ km/h pealt Kui rahulikult,vaikselt kiirendada,pole nii hull. Kui juba 90 km/h sees,siis saab sõita.Ja raputab veduga.Gaasi lahti lased,siis kaob ära nagu.
Rattad lasin üle kontrollida,palanseeriti ja vahetati ka ette taha - ei mingit muutust.
Parema veovõlli tugilaagri (käigukasti?) poolne mingi pronks seib oli puru.Sai vahetatud ära kogu see tugilaager siiski,sest oli väike loks olnud sees ja mingit häält ka tegi.
Ja ikka ei mingit tulemust.
On käidud ja konsulteeritud ka teiste remondiga tegelevate meesterahvastega.Kõik on nõutud ja ei oska keegi viga tuvastada.
Ei mingit heli,ei häält,ei muid eriskummalisi juhtumisi.
Lihtsalt olen juba nii õnnetu ja lootusetu tunne peal.
Ette tänades
Ette tänades
Viimati muutis irina, 16 Aug 2019, 20:54, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Auto raputab
Arvatavasti üks sisemine pooltelje otsest.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Auto raputab
Kuna jutt on kiirendamiswel, siis sekundeerin @jussike -ga ja pakuks samuti sisemist pooltelje otsa (otsasi).
Auto raputab
Kui hooratas siis ilmselt vähemalt väristab ka neutraaliga kohapeal pöördeid tõstes.
Auto raputab
Üks vanem Passat hakkas amordirikkega hullult peksma. Selline tunne oli, et auto läheb pooleks.
- kraff
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 54 korda
Auto raputab
irina
Auto raputab
Pöördeid ei ole otseselt jälginud küll. Aga eks nad on vastavalt kiirendusele.Kolmanda käigu pealt edasi kiirendamisel. 70 km/h on kõige hullem vahemik.
Muidugi,see ei loe ehk midagi,aga hooratas ja kõik sinna kuuluv on minu ajal ka vahetatud.
irina
Auto raputab
Kuna oli ka 1 esimene amort lekkega,siis algselt arvasin,et ongi sellest.Lasin amordid vahetada - ei mingit tulemust.
Umbes selline tunne oli mul ka.
_rein_
- Telefon: 56565512
Auto raputab
Minu tuttaval jäeti panemata velje tsentreerimisrõngad.Tasakaalustati ja otsiti kuni avastati.
irina
Auto raputab
See kohe kindlasti välistatud.Kuna kevadel balanseeriti rattaid. Nüüd aga hakkas raputama.Ja lasin esimese asjana rattad kohe üle kontrollida.Nagu juba algselt mainisin.
Rahapesukaru
- Auto: G1 Cabrio+1/2 G1haagis - Tiguan Allspace - G5 GTIx3tk
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 43 korda
Auto raputab
veovõlli ots läbi minu passat b6 sama lugu. väristas nii et paha hakkas. vea leidsime üles kui tõstsime auto nina üles ja käik sisse ja oi kuis hakkas väristama. poolassi sisemine ots oli tsentrist u 1cm paigast ära.
PS. lase auto üles tõsta ja lasta käik sees rattad pöörlema peaks näha olema kas veovõllid hakkavad viskama.
Radiotec
- Telefon: 51986942
- Auto: Golf II
Auto raputab
Kunagi otsisin sarnast viga. Tuli välja et viga oli pihustis mis hakkas otsa saama.
Elu on seiklus!
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Auto raputab
Kõik mis mootoriga seotud - pihustid, turbod jms on võrdlemisi lihtsalt ju tuvastatavad. Kui pihustid läbi, oleks tunda kogus pöördevahemikus.
Veovõll on puhtalt mehhaaniline, ilma igasuguste sensoriteta (topelteitus siin ei ole jaatus). Kõik varasemalt kirjeldatav viitab pigem sisemisele veovõlli otsale kui muudele asjadele. Rataste tasakaal või velgede tsentrimisrõngad - esimene tuleb pingis välja, teine on kiirusega progresseeruv ning tihti ei sõltu aeglustamisest või kiirendamisest. Pidurid olla ei saa, kuna need annavad ainult pidurdamisel tunda. Kui just pidurid kergelt peal ei ole ja kettad kõverad... selles samas kahtlen.
Ehk et võta RPK ja Jussikese soovitusi kuulda ja lase need veovõlli otsad üle vaadata. Nende diagnoosimine võtab koos auto ülestõstmisega heal juhul 15 minutit ning mõistlikus töökojas ei esitata diagnosti eest ka arvet....
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Auto raputab
Prognostikat on ju tehtud, kõik laiutavad käsi
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Auto raputab
Kuidas see praktikas välja näeks? Tõstukil töötava auto viskavat-vibreerivat veovõlli tuvastada on ju täiesti võimalik kui elektroonika ei sekku (veojõukontroll nt.)
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Auto raputab
Viga ilmneb siis, kui rattad on maas st. veovõll on teise nurga all.
Viimati muutis fomoco, 14 Aug 2019, 09:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 99 korda
Auto raputab
Saab simuleerida ka sõiduolukorda - näit. 4-postitõstukil tõstad esisilda toetudes õõtsadele, samuti saab piduritega tekitada koormuse.
irina
Auto raputab
Eile 1 tuttav proovis sõita ja siis tõstis üles.Arvas ka kohe,et sisemine veovõlli ots.Loks oli küll päris korralik. Ja eelmine sell,kes vaatas,ütleski,et ülestõstetult ei saavat nii väga täpselt aru sellest loksust.Et siis üleval ei ole rattad tööasendis.Noh,eks homme saab teada
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Auto raputab
Sellejaoks on 4post tõstuk.
passatist
- Auto: Touareg ja Passat
- Tänatud: 7 korda
Auto raputab
Kui veovõlli ots juba loksub, siis pole midagi imestada kui auto värisema hakkab. Rahapesukaru autol andis see vibra vaikselt juba varemgi tunda. Kui Karuga Hiiumaal käisime siis ütlesin kõrvalistmel sõites kohe, et midagi on valesti ja autol annab märku vibratsiooniga. Parempoolne peegliklaas ka vibreeris. Algul oli tunda u 90 ja 10Km/h juures. Loodame, et saad loksuva veovõlli otsavahetusega vea kätte ja auto normaalseks.
