Pasaat b6 2.0tdi ei käivitu peale kiirendamist
Hillart
Auto: Vw passat b6 2006a 2.0tdi 103kw atm
Lugemata postitus Postitas Hillart »
Sai proovitud passat b6 103 kw automaadiga sport režiimi ja kolmanda käigu pealt jõud kadus ära ja mootor hakkas tossama. Algul tuli musta tossu ja lõpus valget. Peale seda enam käima ei lähe. Kui läheb siis korraks ja korralikult puterdades. Ennem juhtunud maanteel sama asi 100km h kiirendades kadus jõud ära kuni mootori välja suretasin ja uuesti käivitades lõik ok. On kellegil ideid või sama asi juhtunud? Diagnostikat pole veel jõudnud teha. Pihustid? Spiraal hakkas ka põlema mõlemal juhul.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Vedelikud on ikka puhtad?
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas zellek »
Ei olnud ilmselt, küsib küll aga tagasisidet ei viitsi anda.
allan69
Auto: Golf7 2017 2.0 110kw
Lugemata postitus Postitas allan69 »
turboga probleem!
allan69
vaakumklapp või turbo ise
turbo vaakumklapp põhjustab auto mittekäivitumist? Kui turbo võll puruks, siis mul tõesti üks octavia ei käivitunud. Lasin sisselaske poolt lõdviku lahti ja auto käivitus. Aga ainult klapp küll seda ei tee ju. Igausugu värvused viitaks nagu küll turbo lendamisele.
Samas jah võib ka vigadest ja juhtmestikust alustada. Minul hakkas ka anomaalia peale ühel sirgel peeneks laskmist ja järgnevat kahte kurvi ja siis 180 kraadi tagasipööret suht heas tempos. Suri korra välja aga käivitus. Järgmine päev viskas korra kurvis moto tule põlema. Lõuna ajal parklast välja keerates (paremale üles mäge) suri auto välja. Vasakule sain sõita ja tagurdada kohale ka. Lõpuks veaks vändaandur. Enne vahetamist sai õnneks kaableid näpitud ja umbes juhipoolse tule juures juhtmed katki. suht tüüpviga vist, sest olen seda ka varem lugenud.
