Tegemist siis vw 1.6 75kw diisel mootoriga, auto on 2013a
Lisan pildi, paistab, et neljast 2 lekivad, kas on see võimalik? St märjad, samas lekib ka kõrval olev õlikorgi tihend ilmselt. Korra pesin brake cleaneriga mootori pealt õlist puhtaks kuid ikka vaikselt mahlab edasi. Eks vahetan ka korgi tihendi eks näis kas see aitab.
Panen pildi, tegin punase rõnga ümber sellele kohale. Kas seal on migi tihend sellel jubinal v mis jubin see on, tundub, et küljelt käib mingi klamber mis fikseerib et see jublakas välja ei tuleks. Kui liigutada siis see liigu üles alla
1,6 75kw leke pihusti juures
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Viimati muutis J.Aru, 30 Sept 2019, 21:11, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
Mootor 1,6 diisel
Pihustite tagasivoolu põlve ja pihusti vaheline tihend(o-ring) väsinud?
Mootor 1,6 diisel
Mis seal lekib, diisel või õli? Kui diisel, siis ehk piisab eelpoolviidatud tagasivoolu rõngastihendi vahetamisest, kuid kui leke on kõrgemalt ehk pihustist seest, siis pole muud, kui pihustid välja vahetada.
Mootor 1,6 diisel
Pildilt näha, et pihusti pealt on kuiv. Ilmselt siis O-rõnga probleem, vaatan kas müüakse varuosana, eks vahetan ära.
