Auto käivitub imelikult
Rjubon
Auto: Volkswagen Golf MK4
Lugemata postitus Postitas Rjubon »
Volkswagen Golf MK4.
Tegin autoga pöörde millel pidin kasutama suunatuld. Lülitasin auto välja, kui suund oli veel sees.
Panin süüte siis kui suund oli sees, suuna võtsin siis välja kui käivitasin auto. Auto lõi kokku ja ei teadnud mida teha. Auto enam tööle ei läinud läbi süüte. Pidime tööle lükkama, töõtas samamoodi nahu varem. Järgmine kord kui autot käivitada läks läbi süüte ja korralikult.
Sõitsin, suretasin auto välja, proovisin kas läheb tööle, läks, suretasin välja. Auto sai kuskil 1.5h istuda. Kui proovisin tööle panna, ei läinud uuesti. Ühel hetkel lampi proovides uuesti, läks läbi süüte tööle.
Mis autol viga saab olla?
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Süüteluku põhi, starteri harjad, relee 109.
Need kõik hakkavad varem või hiljem samamoodi nöökima.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Vaata ka massi ühendused mootori ja kere vahel üle.
Rjubon
Aga kuidas sai suuna välja võtmine käivitamise ajal sellise nussi kokku keerata?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ilmselgelt oleks ilma suunda välja võtmata sama asi juhtunud, igast asjast ei tasu seoseid otsida.
