Elektriakende probleem
tsaar100
- Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
Passat b7 esiuste aknad alla jooksevad nii nagu peab, aga üles tulevad ainult nii, et peab nuppu koguaeg peal hoidma. Selline jama on ainult juhiukselt avades-sulgedes. Kõrvalistuja ukselt alla-üles lastes toimib kõrvalistuja aken ilusti. Tagumised toimivad juhiukselt lastes ka ilusti. Kas juhiuksel esiakende lülitid pekkis või mismoodi see akende süsteem toimib seal?
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline / Golf 7.5
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 54 korda
Kas oled proovinud järgmist:
1) lased akna alla hoides nuppu all ja kui aken jõuab alla hoiad nuppu all veel vähemalt 5 sekundit.
2) lased akna üles hoides nuppu all ja kui üles jõuab siis hoiad veel vähemalt 5 sekundit.
- kraff
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 54 korda
Teine variant on:
1) aken alla lasta lõpuni nuppu all hoides.
2) nupp korraks lahti lasta ja vajutada uuesti vähemalt kolmeks sekundiks nupp alla
3) seejärel aken üles lasta hoides nuppu all
4) nupp lahti lasta ja uuesti üles laskmise asendisse vajutada vähemalt kolmeks sekundiks.
Kui moodulis mõni viga sees, siis ka ei pruugi toimida aga selleks vaja diagnostikat.
Viimati muutis kraff, 24 Aug 2019, 07:56, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 347 korda
Rahu herr kraff. Härra B7 juhi puldi esimesed nupud on lihtsalt katki. Isegi mitte nupp ise vaid kate. Kisu pult maha. Võta juhtmed küljest. Vaata akna lüliti üle mis jamab.
Kui kõrvalistuja oma toimetab nii nagu peab, aga juhipuldilt jamavad, siis olen enda jutus päris kindel. Kui vaja, siis mul peaks neid katteid vist isegi vedelema B7mest järgi:)
Seda viga paraku diagnostika ka ei näita:)
Viimati muutis SanderSPS, 24 Aug 2019, 08:32, muudetud 2 korda kokku.
tsaar100
viimasel postitajal oli täiesti õigus
Juhipoolsel nupul on üks kõrv ära murdunud. Kõrvalistujapoolne oli terve ja kui puldi uuesti kokku panin, hakkas see ilusti tööle. Ei tea, mix see streikida võis. Juhipoolse vahetasin yhe terve tagumisega ära ja toimib ilusti. Nyyd oleks yhte (igaks juhuks kahte) uut nuppu vaja .
Viimati muutis tsaar100, 24 Aug 2019, 17:53, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
Jah. Kogemus.
Ma pean kodus vaatama kas mul oli nuppe üle. Mingitest vanadest pultidest vist jäi. Kui pealinnast oled, siis sooja käepigistuse eest on sinu.
tsaar100
Tartus olen
Aga kui posti viitsid panna, siis õlleraha ja postikulude vastu võtaksin paar tykki
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kui @SanderSPS ei leia ja Audi omad peaksid ka sobima, siis mul Tartus samuti käepigistuse eest paar tk. terveks jäänud.
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
Hei. Kolasin täna veidi kolakastis ringi. Täitsa üles leidsin nupud. Tule haara ära kui soovi veel:)
