Uus seaduse muudatus lubab peale 97a. masinatel kasutada ka teist mõõtu rattaid
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
Miskit rõõmustavat kah. Uue määruse järgi on velje-rehvi mõõt vaba. Keera alla mis tahad. Ainult kerest ei tohi välja ulatuda. Hakkavat kehtima 26. Augustist.
Lugesin läbi just lisa1, st alates 1997 arvelevõetud ja võetavate kohta, v.a. vanasõidukid ... ratas peab ringi käima vabalt ja ei tohi ulatuda välja kerest + koormus- ja kiirusindeksid jms
https://www.riigiteataja.ee/akt/123082019007
Viimati muutis MustVälk, 25 Aug 2019, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
Pealkiri ja tekst on sul ju vastuoluline :)
Pealkirjas on, et enne 97a. masinatel ja tekstis alates 97a. masinad.
...või sain mina midagi valesti aru?
Viimati muutis etnies858, 25 Aug 2019, 14:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri parandatud
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
TiitRE kirjutas: 25 Aug 2019, 13:42 Pealkiri ja tekst on sul ju vastuoluline :)
Õige! Muutsin ära. :D
Viimati muutis etnies858, 25 Aug 2019, 14:32, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Huvitav, et miks siis vanematel masinatele ei või see ka kehtida?
Hea uudis ikkagi.
Viimati muutis etnies858, 25 Aug 2019, 14:32, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
Ei tea miks nii. Peab rohkem süvenema sellesse seadusesse.
Võiks juu arvata, et kuskil mingi vajadus selleks on nagu oli ka varasemalt vajadus selline seaduse piir panna nendele rataste mõõtudele.
Ei tea jah, miks neil see maagiline 1997a. hambus on? Minu mälu järele oli vist see xenoni legaalsuse pull ka just enne 97a. sõidukitele ilma tulepesuta ja kõrgusanduriteta lubatud?
Aga k*rt, just mõned päevad tagasi otsisin jahiautole mudarehve ja ajasin näpuga mnt-s lubatud mõõtu, et mitte seal jälle tsirkust teha ja ostsingi lubatud mõõdu alla, kuigi oleks tahtnud suuremat :lol:
Viimati muutis TiitRE, 25 Aug 2019, 15:06, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 347 korda
Ohhh. See lahebdab kohe selle velje vaidluse ülevaatusmeestega ära.🙂
Tänud jagamast Välk.
Pulku
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 44 korda
See muudatus on küll maasikas :thumbup:
tmurk
Telefon: 5164837
Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
Lugemata postitus Postitas tmurk »
Corra kirjutas: 25 Aug 2019, 14:16 Huvitav, et miks siis vanematel masinatele ei või see ka kehtida?
Hea uudis ikkagi.
Siinkohal peab vaatama lisasi nr2 (.. enne 97 a. registreeritud ja 30a ja vanemad)ja nr. 4( vanasõidukid )
Viimati muutis tmurk, 25 Aug 2019, 20:31, muudetud 2 korda kokku.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Ei leidu ka 1997 ja vanemate seaduses sellist punkti, et rehvi mõõt PEAB vastama tehnilisse passi sissekirjutatuga.
Rait.
Maahärra
Tänanud: 103 korda
Ehk siis kohe varsti ilmselt saab sellises stiilis koletisi näha liikluses...
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
Selliseid koletisi näeb niigi! :D
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
tmurk kirjutas: 25 Aug 2019, 19:59
Hea uudis ikkagi.
Ehk et selle uue seadusega on siis ka '96 aasta golfile suurem velg OK? Ma ei suutnud sealt tekstist ühest vastust leida.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Mattias kirjutas: 26 Aug 2019, 08:17
Hea uudis ikkagi.
1) Nõuded: rehvi mõõtmed (E-reeglid nr 30, nr 54 ja nr 75) peavad vastama velje mõõtmetele ning ratas peab saama rattakoopas vabalt pöörelda. Rehvi kiiruskategooria (vaata lisa 1 tabel 4) peab olema vähemalt võrdne sõiduki valmistaja ettenähtud näitajaga või vähemalt kiiruskategooriaga Q, kui sõiduki valmistaja on ette näinud sõiduki rehvidele suuremad kiiruskategooria väärtused
See osa konkreetselt Lisa 2 (NÕUDED ENNE 1. JAANUARI 1997. A LIIKLUSREGISTRISSE KANTUD NING 30-AASTASELE JA VANEMALE SÕIDUKILE) kirjas
Corra
Ehk siis ikkagi kõigile kehtib see vaba rehvi ja rattanõue.
Nagu ma aru saan, siis on nüüd võimalik ka Golf 2le VR6te vahele panna. Kellel huvi siis mul üks VR6 pakkuda :D
Viimati muutis Corra, 26 Aug 2019, 10:15, muudetud 1 kord kokku.
tmurk
Telefon: 5164837
Kussjuures,
kas kõik saavad aru niimoodi, et enam ei pea ka neid muutusi(rehvimõõdud, mootorivahetus jne) viima sisse ka reg. tunnistusele ? Mismoodi toimub siis muutetud sõidukite edasimüük( pean muidugi peamiselt silmas vanemaid ja "Vanasõidukeid ")
Viimati muutis tmurk, 26 Aug 2019, 10:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
tmurk kirjutas: 26 Aug 2019, 10:16 Kussjuures,
Missugune seadusakt seda nüüd lubama hakkas - mingi viide (just huvitab see mootorivahetus)?
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
https://www.tehnoulevaatus.ee/uudised-t ... n8agdknp40
siin on sama asi kommentaaridega.Suht lõpus on motovahetuse jutt ja tundub, et piirangud on suhtkoht maha võetud.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Tänud Mattiasele! Mootori vahetusega asjad selged aga kuidas on mootori lisaseadmete paigaldamise ning toiteseadmete ümberehitusega - seda ei lugenud kuskilt välja.
Corra
Mootorivahetuse pead ikka reg. tunnistusele saama, rehvimajandus suva.
tmurk
Telefon: 5164837
Corra kirjutas: 26 Aug 2019, 10:35
Millest see erinevus ?
Corra
Sest ülevaatusel on seda vaja ju, et passis oleks mootori kohta andmed olemas ja nad mõõdavad heitgaase selle järgi jne. jne. Lisaks kindlustus käib ikka mingil määral ka mootori võimsuse järgi.
Viimati muutis Corra, 27 Aug 2019, 00:38, muudetud 1 kord kokku.
Elevant
Tänanud: 29 korda
GTI kirjutas: 26 Aug 2019, 10:33 Tänud Mattiasele! Mootori vahetusega asjad selged aga kuidas on mootori lisaseadmete paigaldamise ning toiteseadmete ümberehitusega - seda ei lugenud kuskilt välja.
On ju selles kommenteeritud tekstis kirjas, toitesüsteem peab vastama mootoritootja nõuetele.
Legaalselt puhurit vahele ei saa, ainult mootorivahetusega tehasest turboga tulnud mootori vastu.
Viimati muutis Elevant, 27 Aug 2019, 10:15, muudetud 1 kord kokku.
Trooja
Auto: MK7 GTI
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Trooja »
On aeg!
(pilt internetist)
Viimati muutis Trooja, 27 Aug 2019, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
Interneti pilti vaadates tundub et igasugu ventikatel ja asjadel on seal ees kitsas. Ega mingi läti stange ette riputades ilmselt järgmisena hakatakse selle kallal virisema, seda nagu seadusest ei silmanud, et lihtsamaks läheks. Küll siin virisetud LED tagatulede kohta jne, kui neid tehasest polnud seal. Ilmselt selle kallal hakkab see ARK tehnoosakond endiselt virisema.
Mine “VW Uudised”
