Golf mk4 püsikiiruse hoidja lisamine.
meesmetsast
Tervist, mõtlesin osta golf gti mk4 1.8 turbo(bensukas) mootoriga, aga sellel puudub püsikiirusehoidja, kas keegi teab kedagi kes oskab seda lisada? Pidavat olema raskem kui diislile lisamine aga kindel pole.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Minu teadmistekohaselt peaks saama kui MFA aju peal on. Vaata kas näidikute plokis kella nö "lahtris" on MFA kiri kui käima panna.
Mikk
Mikk
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
Eks seal oleneb ka kõik, kas gaasipedaal on elektrooniline või trossiga, kui elektrooniline, siis on juhtmete ühendamine ja kangi külge panek, aga kui trossiga, siis on vaja vaakumiga püsikat ja see on juba kulukas ettevõtmine, pluss, neid pole saada.
Lugupidamisega
Risto
Risto
Petzo
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 28 korda
AGU mootor trossiga pedaaliga on tulnud tehasest püsikaga ja süsteem töötab elektrilise gaasiklapiga ja ei vaja vaakumit. Küll aga on nende leidmine pea võimatu.
Rait.
meesmetsast
Kontrollisin järele ja tegemist on jah AGU mootoriga nii, et kas siis piisab aind kangi lisamisest või mitte ?
Ja äkki abiks kui ütlen, et tegemist on GTI versiooniga.
Viimati muutis meesmetsast, 01 Sept 2019, 16:28, muudetud 1 kord kokku.
Petzo
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 28 korda
VAjad siiski ka uut gaasisiibrit (throttle body) 06A133063F
ilmselt ka mingi osa juhtmestikku
Ning kangi
Siin lehel juttu kuidas AGU mootoril süsteem toimib ja seald leiab ka mingi DIY lingi.
https://www.audi-sport.net/xf/threads/d ... ls.375010/
Ning kangi
Rait.
meesmetsast
Kas kellegil äkki olemas need jupid ja oleks nõus paigaldama? Maksan ilusti
Ja mingi google näitab et vajan ainult ikkagi mingeid juhtmeid.
Viimati muutis meesmetsast, 01 Sept 2019, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Nägin su e-kirja ka kuid kuna tegu on huvitava teemaga siis vastan siia avalikult.
Selleks, et AGU mootorile paigaldada cruise tuleb siiski ära vahetada segusiiber. Samuti tuleb segusiibri vahetamisel vahetada ka selle pistik ning mootori juhtmoodul(ECU), sest see erineb Cruise ja mitte-Cruise puhul.
Lisaks kõigele sellele tuleb lisada ka juhtmestik kangi ja vahepistikute vahel tulemüüris ning juhtmesari tulemüüri ja mootoriaju vahel.
Juhtmoodul(ECU):
Segusiiber:
Juhtmoodul(ECU):
Segusiiber:
Viimati muutis R36, 01 Sept 2019, 19:50, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 819 korda
- Tänatud: 123 korda
Järsku saad Rocket'i käest vajalikud jupid. Oleks sa Tallinna kandis siis saad ka paigalduse temalt!
viewtopic.php?f=159&t=141372
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Vaadates seda juppide nimekirja - kas odavam poleks aftermarket komplekt osta?
Ma pakuks ka, et aftermarket kit tuleb ilmselt lihtsam. https://autoextra.ee/web/toode/ap500-cr ... ?cat_id=17 näiteks see, kuigi ilmselt välismaalt võiks odavamalt leida. Nagu öeldud jah, kui sul on trossiga gaasipedaal, siis lihtsalt lahendust pole (ja AGU siis eeltoodu põhjal on). nn veidi keerulisem paigaldus tähendab jah 1.8T puhul seda, et juhtmed tuleb ajuni vedada, mitte nagu disladel nn läbiviigu karbini (aga teemaalgatajat see ei päästaks).
meesmetsast
Nojah olen nõus ka aftermarket cruise controliga, kellegil seda kasutatuna ei leidu? 230€ uue eestveidi krõbe hind. Või äkki keegi teab kust odavamalt saada?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Aliexpressist kindlasti saab.
meesmetsast
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei jaksa oodata kuukene
aga oskab keegi mõnda firmat kah soovitada? kellegil kogemusi ehk ?
- Tänanud: 95 korda
Soovitati ju teises postis: https://levwfreaks.eu/meesmetsast kirjutas: ↑03 Sept 2019, 01:31 ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei jaksa oodata kuukeneaga oskab keegi mõnda firmat kah soovitada? kellegil kogemusi ehk ?
- Tänanud: 44 korda
Oleme toredad küll, kuid me pole firmaGTI kirjutas: ↑03 Sept 2019, 07:12Soovitati ju teises postis: https://levwfreaks.eu/meesmetsast kirjutas: ↑03 Sept 2019, 01:31 ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei jaksa oodata kuukeneaga oskab keegi mõnda firmat kah soovitada? kellegil kogemusi ehk ?
Ja isegi meie ei suuda ikka asju alla mitmekordse omahinna pakkuda.
No 200+ oli ainult asja hind ju, ma eeldan et paigaldus tuleb veel juurde. Sa pead teadma ja oskama elektrisüsteeme, et see ka paigaldada. Ilmselt pole see raketiteadus, aga 100+ panustaks ma veel paigaldusele ka. Kasutatu korral pead sa juhise ka leidma, muidu ei oska sul keegi seda peale panna. Kui pool päeva veel netist skeeme otsida, siis läheb veel kallimaks. Tundub tõesti, et telliskivi on parem soovitus
. Aga saada romulatesse kiri, äkki kuskil on mõni aftermarket kit vedelemas (iseasi kas nad oskavad hinnata milline see oleks) ja saab maha keerata, aga kuna ilmselt kõik juhtmed puru lõigatakse suva kohast, siis saab selle paigaldamine põnev olema.
meesmetsast
Upitan teema siis, väga seda after market jampsi ei taha nii,et kui keegi ikkagi omab püsika juppe ja oskab ka külge panna siis kirjutage ja saame K I N D L A S T I kokkuleppele hinnas
