Passat b5 kaitse
kysh
- Telefon: -
- Auto: -
Passat b5 kaitse
Kaitse nr 31 põleb läbi.
Edasi sõites ei põle kaitse läbi. Pannes tagumise käigu sisse, vabastades siduri ja kui vedu juba kergelt taha tuleb lööb kaitsme läbi ja auto sureb välja ning ei käivitu enam. Mis viga võib olla ? 1998a 1.9 81kw
Das Auto.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Passat b5 kaitse
31: Back‐up lights, cruise control system, automatic transmission, Mirror adjustments, diagnostic
Manuaal või automaat? Tagurpidi käigu tuled põlevad korralikult? Seal ahelas lühist?
kysh
- Telefon: -
- Auto: -
Passat b5 kaitse
Manuaal. Tagurpidi käigutuled hakkasid enne seda aegajalt põlema.
Äkki viga tagurpidikäigu anduris, see mis kkasti peal on ?
Das Auto.
kysh
- Telefon: -
- Auto: -
Passat b5 kaitse
Vahetasin kkastil oleva tagurpidikäigu anduri ära. Ikka sama jama. Panen tagumise käigu sisse ja kui auto liikuma hakkab lööb kaitsme nr 31 läbi ja auto sureb välja.
Das Auto.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Passat b5 kaitse
Vaata ka muud ahelad üle. Samas mis selle auto välja suretab - siduripedaali lüliti? Veakoode ka on?
kysh
- Telefon: -
- Auto: -
Passat b5 kaitse
Proovisin veel kord. Panin uue kaitsme. Võtsin tagant pirnid välja. Panin tagumise käigu sisse ja auto suri maha. Kaitse läbi. Eks kusagil lühis. Kuigi juhtmed mis ma üle vaatasin olid korralikud
Das Auto.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Passat b5 kaitse
Pigem uuriks seda miks selle kaitsme läbi põlemisega auto välja sureb? Mingi lisaimmo vms. peale pandud?
Passat b5 kaitse
tagurduskäigu all oli vist jah mingi ecu toide ka. Mäletan et sõbra B5.5-l ka põlesid koguaeg. Algul mõtlesin ka et visaku kaitse välja, aga siis vaatasin et ei saa.
