Passat B7,1,4 TSI, 2011 roolivõim ei tööta ?
tmurk
Telefon: 5164837
Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
Lugemata postitus Postitas tmurk »
Tere !
Probleem järgmine: roolivõim ei tööta, põleb rooli märgutuli.
Arvuti näitab:
00003- Control module,012- ElectricalFault in Circuit- Mil on
Fault status- 11101100
Kaitsmed paistavad terved olema.
Milles asi, kust otsida viga ?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Laadimine korras?
links
Tänatud: 70 korda
Rooliaju?
tmurk
Telefon: 5164837
GTI kirjutas: 04 Sept 2019, 07:52Laadimine korras?
Geneka tuli vähemalt ei põle ?
tmurk
Telefon: 5164837
links1 kirjutas: 04 Sept 2019, 07:57Rooliaju?
Kuidas kontrollida ?(VAG 12.12?)
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
tmurk kirjutas: 04 Sept 2019, 07:58
Mõnel autol ei hakka geneka tuli ka siis põlema kui genekas küljest ära kukub :) (see tuli näitab ainult ergutuse olemasolu). Mis multimeeter räägib?
links
Tänatud: 70 korda
Samas kui tal laadimine metsas oleks, siis muud elektrilised funktsioonid ei oleks ka nii edevad.
Ja genekas küljest kukuks, siis ikka hakkaks põlema ka miskit või sureks sul auto lihtsalt välja nii 15-20min pärast, arvatavasti kiiremini isegi.
Ja kui ergutus puudub, siis miks tuli ei peaks põlema? :D
Viimati muutis links, 04 Sept 2019, 11:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
links1 kirjutas: 04 Sept 2019, 11:14 Ja kui ergutus puudub, siis miks tuli ei peaks põlema? :D
Natuke küll teemaväline juba aga kui ergutuse klemmil ühendus päris ära kaob siis aku tuli ei hakkagi põlema (vähemalt vanematel autodel oli küll sedasi).
tmurk
Telefon: 5164837
Akust ja laadimisest:
Peale mõnepäevast seismist aku pinge ~~11,9 V, mootor käima-laadimis pinge ~~14.--
Auto Bluemotion, aku AGM, arvatavalt aastast 2011
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
tmurk kirjutas: 05 Sept 2019, 19:01 Akust ja laadimisest:
Siis peaks vist rooliaju raha hakkama koguma - aga eks targemad parandavad...
tmurk
Telefon: 5164837
Nii.
Kas keegi võtaks asja parandamiseks ette?(Tallinnas, Nõmmel)
Kaitsmed ikka korras? Sinna roovilatti läks minuarust päris tummine juhe kui õigesti mäletan. ilmselt kaitse seal karbi esiküljel.
tmurk
Telefon: 5164837
dellu kirjutas: 08 Sept 2019, 10:15 Kaitsmed ikka korras? Sinna roovilatti läks minuarust päris tummine juhe kui õigesti mäletan. ilmselt kaitse seal karbi esiküljel.
Kontrollisin veelkord,
mõlemad, nr.2 ja 80A tunduvad korras olema.
