DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 02 Juul 2019, 10:49
Kellelgi töötavad VIM faili sheerida? See mis teema alguses on ei avanenud.
Mikk
aoleo
Auto: VW Passat 206KW
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas aoleo » 04 Sept 2019, 12:49
Mu USA- kal nüüd selline kiri ees.Plaati pole sees ja muudkui ketrab .VCDS ühendust raadioga ei saa.
Aparaat siis selline.
Viimati muutis aoleo, 04 Sept 2019, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 04 Sept 2019, 14:53
USAkal teine soft, sinna tavaline soft ei sobi.
aoleo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas aoleo » 04 Sept 2019, 15:21
Kas üldse võtaks veel eluvaimu sisse kui originaal firmware plaadi saaks?Maksab ka muidugi 100 raha.Või oleks mõni androidikas mõistlikum?
M2Y
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas M2Y » 05 Sept 2019, 20:06
Kas keegi oleks nõus minu auto navi üle vaatama ja uuendama? Mul pole asjast aimugi
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 05 Sept 2019, 20:18
aoleo kirjutas:
04 Sept 2019, 15:21
Kui on huvi, siis võid maki mulle anda ja korda saamisel arveldame. Tarkvara on mul olemas.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 05 Sept 2019, 20:48
M2Y kirjutas:
05 Sept 2019, 20:06
Ja ära sa jumala eest reeda, mis autoga ja naviga tegu on, muidu võib veel kellelgil miski aimdus tekkida. Elad kindlasti Eesti keskpuntis, et igapoole täpselt ühepalju maad minna....
M2Y
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas M2Y » 05 Sept 2019, 20:55
jussike kirjutas:
05 Sept 2019, 20:48
M2Y kirjutas:
05 Sept 2019, 20:06
Autoks Touran 2012, 2 päeva mul olnud. Mis elukoht siia puutub? Kui keegi on nõus üle vaatama siis on see minu probleem kuidas kohale jõuan. Kõik on ju kokku lepitav
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 05 Sept 2019, 21:33
Narvast Kuresaarde või Tallinnast Võrru on ikka ilge mõte sõita, kui nt mõni kõrval küla mees saaks abi pakkuda, kui teaks asukohta.
aoleo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas aoleo » 06 Sept 2019, 20:29
R36 kirjutas:
05 Sept 2019, 20:18
aoleo kirjutas:
04 Sept 2019, 15:21
Kuna ja kuhu?Tartu.
MRT0
Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MRT0 » 11 Veebr 2020, 15:07
Küsiks ka.
Mul on 2010a B6 passat. System infot ette ei saa kuna tuleb ainult FM ja AM valik. Sees on lääne euroopa kaart.
Kes uuendaks kõik ja paneks Eesti kaardi Tallinnas?
Viimati muutis MRT0, 11 Veebr 2020, 15:07, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 11 Veebr 2020, 15:09
Marto kirjutas:
Küsiks ka.
Saan aidata.
MRT0
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MRT0 » 11 Veebr 2020, 15:15
Korras. Saab abi.
Aivarka
Telefon: 5066409
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Aivarka » 17 Juun 2020, 12:48
Ka mina paluksin abi VW Passat RCD510 navi kaartide uuendamisel.
Tänud ette
Andruss
Auto: Volkswagen PASSAT
Lugemata postitus Postitas Andruss » 02 Nov 2020, 11:11
Kas keegi oskab aidata. RNS-510 makiga.
Üritan sellele veidi kangemat helitehnikat külge ühendada.
Signaali võtsin kõlari väljundist,tegin vastava pisiku RCA otsikuga, enne kodeerisin maki VW soundsüstemi peale(proovisin ka Dynaudiot), võtsin maha kõlari monitooringu, heli lineaarseks, active speakers sisse. INFO: (https://xtremetuning.co.uk/knowledge-ba ... amplifier/).
CODING ACCEPTED teate sain.
Probleem on nüüd selles, et helisignaal jääb endiselt kõrgeks. Kuigi ma mõõtnud ei ole (pole tehnikat) siis sümptomite alusel väidan seda:
-Kui RCA järgi ühendan siis kõlari võim lülitab ennast ise sisse (remote pole ühendatud aga kõrge signaali korral suudab ise käivituda)
-Heli on kohutav
-Bassika võimendi läheb kohe protectionisse kui veidi volli keeran.
Tarkvara on vanem VCDS ja juhe ostetud kuskilt kangi alt(kuigi rosstech kirjaga).
Pealtnäha kõik nagu toimib, käivitades uhke Dynaudio logo, fader funktsioon on alles.
teitur
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas teitur » 24 Veebr 2021, 20:03
Probleem naviga, külmalt jookseb kokku, start screen ka nihkes veidi. Üles soojenedes töötab normaalselt.
2H0035680A
H23
SW 6270
Kas võib abi olla softi muudatusest või on tegu riistvara probleemiga?
Softi leiaks kust?
Knapik
Auto: Passat B7, 4motion, 130KW,2014
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Knapik » 23 Juul 2021, 08:59
Tere. Mul b7 passat ja peal rns510. Mure selline, et mingi hetk ei läinud enam koheselt tööle, kui süüte sisse paned. Hakkab süsteemi üles laadima ja jääbki vahel seda tegema (korduvalt teeb restardi). Vahel saab kiiresti hakkama.. nii 15-20 min ja hakkab tööle. Vahel läheb tund ja rohkem (kui pikem sõit olnud). Milles võib probleem olla? Vajab softi ülekirjutamist äkki?
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 23 Juul 2021, 10:10
Softi uuendus võib aidata, ei pruugi. Ma olen aru saanud, et mingihetk need hakkavadki nii tegema.
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 23 Juul 2021, 10:29
tofetome kirjutas:
23 Juul 2021, 10:10
#bomberid
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 23 Juul 2021, 11:05
etnies858 kirjutas:
23 Juul 2021, 10:29
tofetome kirjutas:
23 Juul 2021, 10:10
#bomberid
*Bomba
Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 23 Juul 2021, 21:57
10 ja leegid
onusnooker
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 29 Jaan 2022, 18:08
Mul ka vaja abi VW Passat RNS510 navi kaartide uuendamisel. Eesti puudub, auto 2014a
Tallinn või veel parem Rae vald. Kui suudad abi pakkuda kirjuta mulle priva!
Selle RNS510+VIM free mod teemal ehk ka keegi teab juhendada?
Tänud ette
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Jaan 2022, 18:36
@SanderSPS
onusnooker kirjutas:
29 Jaan 2022, 18:08
Tänud ette
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 29 Jaan 2022, 20:08
murkamarko kirjutas:
29 Jaan 2022, 18:36
@SanderSPS
29 Jaan 2022, 18:08
Tänud ette
Kui lugeja korras, siis pole probleemi jah. Näitab ette ja saab tehtud.
onusnooker
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 08 Veebr 2022, 20:11
Sain ise softi programmi uuendatud oma auto RNS510 makil.
Kes omab veel RNS510 Eesti navi kaarti kirjuta mulle priva! Autoga praaegu liikuma ei pääse, aga lepime kokku.
Viimati muutis onusnooker, 08 Veebr 2022, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
Mine “DIY”
