Passat B6 elektri anomaalia
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Tuttaval mure, ehk kellelgi ideid. Lambist tekkis 2008 1.8TSI B6 Passatil selline anomaalia, et täistuled ei põle kui nad sisse lülitada aga põlevad kui kang enda poole tõmmata, ehk nö see vilgutamise asend. Samuti ei tööta maki taustavalgus, kuid makk töötab. Ja ei tööta ka kellade valgustus, välja arvatud seierid
On kellelgi ideid? Pole ise auto ligi, aga soovitasin esiteks kaitsmed üle vaadata. Kuigi eeldaks justkui, et sellised asjad pole kõik ühe kaitsme all..
Tuledelülitiga äkki mingi anomaalia? Esimene asi muidugi diagnostika. Ilmselt võib ka nn keskaju pekkis olla. Ühel Skodal näiteks oli selline teema, et peale aftermarket xenonide külge toppimist kustusid ka täistuled umbes 5 seki peale sisselülitamist ära. Õigemini see oli vist peale seda, kui sai nn veaeemaldid vahele pandud. Enne seda oli täistuledele lülitades tulede vilkumine (ei mäleta enam kas täistulede või pooltulede). Üldiselt esimese asjana tasuks juhe sappa pista.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Nja, tulede lüliti on täitsa hästi pakutud. Meenub, et kui enda Golf III kunagi sa nn tuuningtuled paigaldatud, siis hakkas ka tuledelülitiga mingi kamm pihta. Ei põlenud kord ühed, kord teised tuled. Antud juhul küll autol mingeid muudatusi tehtud ei ole, aga eks nad surevad niisama ka maha. Katsun millalgi juhtmeotsa saada ta.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Tulede lüliti annab keskelektriajule vaid signaali, et lülita taustavalgust (ja muud). Kui armatuuril taustvalgus lülitub aga raadio ning kellad jäävad pimedaks, siis need saavad taustvalguse lülitamise signaali üle CAN-i, mis annab põhjust arvata, et keskelektriajus võib midagi viga olla. Tuleks kaabeldada...
Viimati muutis siLc, 18 Sept 2019, 08:40, muudetud 1 kord kokku.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Muu teema elektriga OK - muud tuled, salongituled, suunatuled, ...? Mul oli juhus kus keskelektrimoodul oli vigaselt (hiina kaabliga) kodeeritud ja see põhjustas igasugu huvitavaid "elektrianomaaliaid" autol.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Ma näppisin küll seda autot oma vana hiinakaga ca pool aastat tagasi, kõik jäi nagu toimima peale seda. Jalavalguseid üritasime sõidu ajal põlema saada, aga selgus, et sellel aastakäigul ja sellise elektriga autol ei saagi neid sõidu ajal põlema
Kodeering ise justkui vahepeal muutuda ei tohiks kui pool aastat kõik toimis. Eks tuleb diagnostikavõimalus ära oodata autoomanikul.
