Passat b6 -le android
raul.kuusik
Auto: Vw Passat B6
Lugemata postitus Postitas raul.kuusik »
Tervitus, oskab keegi öelda mis juhtmega ühendada key1 ja key2 juhtmed mis soetatud androidil , autoks passat b6....eelmine makk oli RCD300
Viimati muutis raul.kuusik, 18 Sept 2019, 18:27, muudetud 1 kord kokku.
mis pin 1 ja pin 2. Nn android makk võib tahta sisselülitamiseks süüdet, Viimast aga tehasemakil pole (lülitatakse üle can-i). Sellisel juhul pead ise leidma koha, kust nn süütevool saada. VÕta aga mõlemad skeemid kõrvuti ette ja vaata mida saad kasutada ja mida ei. G5-l sai vist sigaretisüütajast see juhe toodud. Oli ka enne mind mingi aftermarket vidin sisse pandud, mis siis kunagi välja ei lülitanud, kui ei näppinud.
raul.kuusik
Auto: Vw Passat B6
Täpsustaksin kuna eelnevalt sai kiirustades kribatud :)Androidi juhtme kimbus olevad key1 ja key2 juhtmed tarvis miski autos oleva juhtme külge kinnitada et roolil olevad nupud saaks üldse häälestada, et millise juhtme külge ühendada, on kokkupuudet olnud kellegil androidi paigutamisel ? Android toimetab väledalt kuid jh roolinupud veel toimima vaja saada...
Viimati muutis raul.kuusik, 18 Sept 2019, 18:27, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Arvad tõesti, et maailmas on ainult üks tüüp juhtmeid ja androide?
Kui mingit abi loodad saada, siis pane kasvõi pilt juhtmetest ja seadmest. Äkki on keegi sarnasega kokku puutunud.
raul.kuusik
Auto: Vw Passat B6
Viimati muutis raul.kuusik, 19 Sept 2019, 09:29, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Õnneks mul lõusta raamatut pole, seega ei saa abi pakkuda.
Maki said ka suures valges karbis, kus polnud ainsamadki kriipsukest peal?
Kui keeruline on maki pealt mõni toote number või mark, nimi ... mida iganes välja käia, et mingigi orjentiir abistajale pakkuda.
Kasvõi toote link, kust asi pärit, sest vaevalt sa ise Hiinas sellel järel käisid.
Viimati muutis jussike, 18 Sept 2019, 17:47, muudetud 1 kord kokku.
raul.kuusik
Auto: Vw Passat B6
Kuna arvuti võimalust hetkel pole, annad Jussike vast vihje kuda sulle pildid saaksin edastada, siinses keskonnas suht keeruline mul miskit pilti postitada telefonitsi, seepärast ka lõustaraamatusse laadisin :)
Viimati muutis raul.kuusik, 18 Sept 2019, 18:30, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 155 korda
Makk võtme eemaldamisel end välja lülitab? Kui jah, siis on CAN ühendus autoga olemas. Piltidelt paistab, et maki ühenduspistikus on CAN juhtmed olemas ja teadupärast roolilt juhtimien käib ka läbi CAN-i.
Kerge guugeldus ütleb, et need key1 ja key2 on ühilduvuseks kes-teab-millega ning need ei pruugi antud juhul vajalikud ollagi. Kuniks ei tea täpsemalt mis makiga tegu, ei oska rohkem kosta.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Postitust tehes mine täiendatud redigeerimis lehele. Seal saad manuseid otse siia foorimisse üles laadida.
raul.kuusik
Auto: Vw Passat B6
Can bus: 3,0(8227L) näitab jh
raul.kuusik
Auto: Vw Passat B6
raul.kuusik
Auto: Vw Passat B6
Sai nüüd neid pilte lausa topelt :P
raul.kuusik
Auto: Vw Passat B6
On kellelgi mõtteid mis annaks teha et roolil asuvad nupud ka toimima saaks. :think:
Nagu sulle juba enne mainiti, siis nupud peaksid töötama üle can liini. Sinult küsiti, et kas makk end sisse-välja lülitab kui süüte sisse paned või välja võtad? Sellele isegi pole vaevunud vastama. Kui see töötab (ja ei võtnud minu kirjeldatud kolmandast kohast süüte asendit), siis järelikult can auto ja maki vahel töötab. Seega järelikult su makk ei saa auto nupuvajutuste "keelest" aru. Uuri seda kodulehte, kust maki hankisid. Äkki on mingit karpi vahele vaja, mis VW-ni keele sinu maki jaoks sobivasse keelde tõlgib (kui üldse on võimalik). Vähemalt Alpine, Kenwood või mingile sellisele makile olid nn ülemineku karbid olemas (siis küll ilmselt polnud can veel nii teema).
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Näen pildidlt, et CAN plokk on juhtmete vahel olemas, aga see võib olla vale. Minu teada on neid vähemalt kahte sorti vastavalt auto aastale. Arvan, et sul on see mis sobib alates B7-st.
raul.kuusik
Auto: Vw Passat B6
Jh lülib välja kui võtme eemaldan, õnneks eelmine android mille pekki keerasin on vähe teisem blokk vahel, katsetan tollega
raul.kuusik
Auto: Vw Passat B6
:thumbup: :thumbup: Aituma Jussike ja dellu, vahetasin bloki ja voilaa imet mure murtud, teema lukku.... :D
Viimati muutis raul.kuusik, 21 Sept 2019, 06:02, muudetud 2 korda kokku.
