VW Passat B7 aku vahetus?
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Kas Passat B7 aku vahetus on lihtsalt füüsiline töö, või on tarvis miskit elektroonikale ka öelda?
Põhjus: alla -10 enam auto ei käivitu iseseisvalt. Auto sõidab ülepäeviti rohkem kui 100 km päevas. Autoabi akuga on siiamaani käima läinud (tänud vw'le mobiilsusgarantii eest).
Võib ka pakkuda akut 2012 2.0Diisel Start/Stop'ga - http://www.varta-automotive.com/en-gb/p ... 95-901-085 või analoog. Tallinn, Mustamäe. Kontakt siitsamast.
jJanno
Viimati muutis argo, 08 Veebr 2017, 21:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri.
Raivar
Re: Aku vahetus
Lugemata postitus Postitas Raivar »
Vahetus pole midagi eriti keerulist aga alati on hea seda vahetada spets abinõuga mis hoiab voolu vahetuse ajal sees.
Mul on endal see vidin olemas mis käib OBD pistikusse.
https://www.youtube.com/watch?v=HcMNYrR ... e=youtu.be
http://www.ak47.ee/bmw/Treila/
Tänatud: 203 korda
Re: VW Passat B7 aku vahetus?
Siiski võiks autole öelda, et "Tere, nüüd sul uus aku küljes".
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Sakste auto pakkus eile hea hinnaga akut ning vahetust ka, seega loodan, et nad tegid kõik hästi ;)
Eks kuna mõned seadistuse muutmised tunduvad huvipakkuvad, siis eks peab mõne juhtmega mehega ühendust võtma ning siis saab ehk üle kaeda kas sai too säte ka tehtud.
jJanno
Oinanahk
Auto: VW Passat Variant B6 R-Line 1.4 TSI EcoFuel 110kW DSG 2010
Lugemata postitus Postitas Oinanahk »
R36 kirjutas: 08 Veebr 2017, 22:25 Siiski võiks autole öelda, et "Tere, nüüd sul uus aku küljes".
Hoi! kui keeruline see "Tere Sul nüüd uus aku!" ütlemine võiks olla :D ? Mis minimaalselt vaja oleks? OBD lugeja ja arvuti mis programmiga?
Tuli eelmisel reedel häda korras aku ära vahetada Passat B6-l aga jäi kõik ütlemata...
One Life? Live it!
Tänatud: 347 korda
Oinanahk kirjutas: 03 Sept 2019, 09:58
Vcds ja õige moodul. Tere. Sul on nüüd uus aku.
Done.
Tänatud: 156 korda
Sest B6l ei ole akuhaldust ja pole kellegile teisele kui vanajumalale öelda, et aku sai vahetatud :D
Tänatud: 347 korda
Ilmselgelt lauselõpp jäi lugemata. B6l pile jah. Tänud täpsustamast.
Tänatud: 203 korda
SanderSPS kirjutas: 03 Sept 2019, 11:14 Ilmselgelt lauselõpp jäi lugemata. B6l pile jah. Tänud täpsustamast.
On ka lõpuaasta b6tel see olemas kui on startstop süsteemiga.
Oinanahk
No selge.. tänud täpsustamast :D. Arvasin et tuleb uuesti aku maha kruvida ja vajalikud numbrid üles pildistada.
Enivei- auto on 2010 Ecofuel.. Aga vaatasin mingeid videosi kuidas see Tere käib. Nüüd mõtlen et ikkagi võiks seda OBD vidinat omada.. Küsimus on, et kas bluetoothi (android) või juhtmega (pc) :P
One Life? Live it!
Tänatud: 156 korda
2010 Ecofuel on veel B6, startstop puudub ja akuhaldust ei ole. Seega pole vaja muretseda kaabeldamise peale.
Viimati muutis siLc, 04 Sept 2019, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
Pulku
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 44 korda
Aku vahetus
Raivar kirjutas: 08 Veebr 2017, 21:33 Vahetus pole midagi eriti keerulist aga alati on hea seda vahetada spets abinõuga mis hoiab voolu vahetuse ajal sees.
Kustkohast selle vidina soetada saab ... aliexpress?
Raivar
Aku vahetus
Pulku kirjutas: 04 Sept 2019, 18:43
Ostsin selle Autoeksperdist kunagi
