Passat B7 2.0TDI 125KW - ViljarKaurla
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Auto: VW Passat B7; B3; Tiguan
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
[/quote]
Ära saa valesti aru , ma ei kritiseerigi, lihtsalt imelik kilometraaž vahetuseks tundus. Millal eelmine vahetus tehti?
[/quote]
Peast täpselt nüüd ei mäleta mis oli eelmine kilometraaž.... kui hoolduspäevikut sirvisin, siis kuidagi meeles et 120k on olnud rihma vahetus.
[/quote]
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
[/quote]
[/quote]
Mulle ütles AAP, et tehasepoolt välp 210tuh, kuid meie tingimustes soovitab välbaks 180tuh.
Aga ei, loomulikult võib rihma koos juurdekuuluvaga vahetada ka igal õlivahetusel, keegi ei keela, auto niikui nii juba töökojas ju
Viimati muutis TiitRE, 15 Sept 2019, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Pane siis päevikusse järgmise märgi maha, nimelt tänasest on rahakotti tunduvalt kergem endaga kaasas kanda kuna passat sai omale uue hooratta külge. Valituks sai siis LUK-i ratas, kuna just see on ka tal tehast küljes. Nüüd veel jäänud esimesed logarid sebida, sest Forssi spetsid leidsid et need on autol katki, ja siis võib lumi maha tulla
- TiitRE
Mul eelmisel olid samuti logarid suht räbalad ja Forss mulle uued tarniskiViljarKaurla kirjutas: ↑27 Sept 2019, 19:03Pane siis päevikusse järgmise märgi maha, nimelt tänasest on rahakotti tunduvalt kergem endaga kaasas kanda kuna passat sai omale uue hooratta külge. Valituks sai siis LUK-i ratas, kuna just see on ka tal tehast küljes. Nüüd veel jäänud esimesed logarid sebida, sest Forssi spetsid leidsid et need on autol katki, ja siis võib lumi maha tulla
- TiitRE
Eks @ViljarKaurla räägib enda eest, kuid mul eelmisele läks samuti LUK-i toodang külge ja äkki oli mälujärele 380.- + töö?Tukomeister kirjutas: ↑27 Sept 2019, 20:29Minu kaastunne. Mis suurusjärku selline ettevõtmine jääb ka? Pane PM-i. Valmistan vaimu ette.
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Miks ma olen kuulnud 3-4x suuremaid summasid?
Kas see aeg on möödas kus hooratta teema läks mingi 1200 jeeni?
- TiitRE
Nomaeitea, LUK siiamaani veel kullast seda va hooratast ei teinudTukomeister kirjutas: ↑27 Sept 2019, 20:44Miks ma olen kuulnud 3-4x suuremaid summasid?
No pmst 500.- pane tasku ja saab tehtud.
Viimati muutis TiitRE, 27 Sept 2019, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Noice noice, see on enamvähem inimlik.TiitRE kirjutas: ↑27 Sept 2019, 20:49Nomaeitea, LUK siiamaani veel kullast seda va hooratast ei teinudTukomeister kirjutas: ↑27 Sept 2019, 20:44Miks ma olen kuulnud 3-4x suuremaid summasid?
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Eks kõik oleneb kus ja kes teeb selle töö ... esindusest kui käisin hinda uurimas, siis oli hea et ma sel hetkel istusin muidu oleks veel kukkudes haiget saanud (esindus küsis mälu järgi üle 800 euriku ainult ketta eest) ... mina maksin kogu jama eest - ketas+vahetus+silla regull+vahetati ära ka vahekasti õli 710 eurikut Aga ma ka juba mainisin et oleneb kes teeb !!! Kindlasti on ka teisi ja võibolla paremaid võibolla kehvemaid kohti aga mina olen juba päris mitu kasti ja sellega seonduvat lasknud teha TranRem-is ja siiani olen rahul nende tööga.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Mono kàru ja 4motionil erinevad hinnad, enda masinal koos rattaga vahetus 400 ratta sebisin ise uue siit foorumist
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- TiitRE
Mul oli eelmine ka nelik Kuid noh, minul oli kokkulepe auto müüjaga (ettevõte, kes tegeleb ka autoremondiga), et vahetavad enne hooratta ära. Näitas mulle ketta (LUK) arvet ja ütles, et eks see toiming koos kettaga sinna 500.- juurde jäi (tingida tahtis noh ).
Viimati muutis TiitRE, 28 Sept 2019, 13:04, muudetud 1 kord kokku.
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Panen vahelduseks märgi maha ... Kallan ja tallan ja ei suurt muret, kui et tundub et tuleb aku vahetuse peale mõtlema hakata Sai siin Soome poolel veidi külmas seismist tunda ja peale seda oli käivitus vääga raske, aku test ütleb et võim on otsas Millist akut keegi kiidab ja mida soovitab. Hetkel peal selliste andmetega EXIDE
- highway2hell
- Telefon: 5102926
- Auto: VW Passat b8, VW Polo mk1, VW Golf mk1
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
Koodi järgi annab Balti autoosade kataloog vastuseks Tudor Ck700, 70Ah, 760A.
S&S Donor OÜ - Remondime Ameerika rauda ja ka muud! Igapäevaselt liiklen kolla-punase autoga ja teen iiu-iiu :)
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Varta E39 - minu personaalne valik.
- Tänanud: 16 korda
Sama exide agm ka normaalne, motonetist sain selle 110 raha mingi 2kuud tagasi kampaaniaga
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Täna siis uus aku küljes ja talv võib oma külmaga üllatama tulla valitud sai siis EXIDE -i toode ning grammike võimsam kui enne oli. Kaabel järgi ja autole tutvustatud uut akut ning loodetavasti on mitmeks aastaks selle murega ühelpool ... muidu on olnud kallan ja tallan, endiselt olen autoga rahul
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Vahepeal on palju vett merre voolanud ja mina nii mõnegi kilomeetri maha sõitnud. Ei ole suurt muret olnud kui, et paak täis püsiks . Kuid siiski mis liigub see kulub ... eile Forss Tartu - t külastasin nimelt murega, et midagi koliseb all. Selgus, et esisillatala oli lahti loksunud ... kuidas see võimalik ei tea. Keerati poldid kinni ja mure kadunud
Samuti olen juba mõnda aega märganud, et tagumised piduri kettad on ebaühtlaselt kulunud ning muidugi ei jäetud see ka Forssis mainimatta. Sai siis sama sõiduga Forsist kaenlasse haaratud kõik uus piduri värk + õõtsa puksid.
Noo ja et asi ikka ägedam saaks siis võtsin täna töö ette ja kiskusin kõik kabulateks ja muidugi tuunisin veidi paremaks
Vana oli ikka kulunud küll
Ja siis tagumised sama töö ... vanad nägid sellised
uus on parem
Mingil teadmatta põhjusel ei soovinud minu arvuti neid käsipiduri mootoreid liigutada ei tea miks. Sain küll kõik ilusti toimima kuid teisipäeval kui lähen Forssi tagasi sillaregulli siis räägin murest ja ehk keegi viitsib seal arvuti külge pista ja igaks juhuks üle vaatama et ikka OK on. Seniks kallan ja tallan edasi.
uus on parem
Viimati muutis ViljarKaurla, 26 Juun 2020, 18:21, muudetud 1 kord kokku.
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Jah saigi siis nii kui lubatud sild korda. Vahetusse läks tagumises sillas hunnikus polte ja mutreid ning tulemus sai hea ... enam ei kolise midagi ja rool on otse tagasi Tänud Forss-i meestele.
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Eile sain hakkama millegiga mille üle ma eriti uhke ei ole ... aaga siiski näitan ka teile oma lollust
Nüüd siis ootan teravat kriitikat ... poisid TULD
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Aaahhh, kõigil juhtub midagi....
Räägi parem kuidas sul pardakaamera toide lahendatud on? Kas otse juhe alla sigareti süütajasse või toitekaabel kuskil polstri taga ja sigaretisüütaja auk vaba?
M
M
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Hetkel on lae polstri alla topitud peitu ja siis voolab sujuvalt sigarisüütajasse. Ei ole veel päris plaan paigas kuidas ja kuhu ühendada, aga kindel et nii nagu praegu on mulle ei sobi ja mingi lahenduse peab leidma.
- Kes tänasid kasutajat ViljarKaurla selle postituse eest:
- tofetome
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
MIs siin kriitikat kallata. Käik jäi sisse. Pidur lahti ja lähebki udu. Õnnetu õnnetusViljarKaurla kirjutas: ↑24 Aug 2020, 17:23Eile sain hakkama millegiga mille üle ma eriti uhke ei ole ... aaga siiski näitan ka teile oma lollust
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Miks te inimesed AUTOHOLDI ei kasuta?
