Golf 7 esituli
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänatud: 69 korda
Golf 7 esituli
Sõidan MK7 Golfiga, millel U-led'idega bi-xenon tuled. Probleemiks on see, et vasakpoolne led, ehk päevasõidutule pirn on kustunud. Välismaa foorumitest lugesin, et kordasaamiseks tuleb kogu tuli välja vahetada. Kas see vastab tõele või on kellelgi veel sarnane probleem olnud ja kuidagi muudmoodi asja ära lahendanud?
Parimat,
martin333
Viimati muutis martin333, 14 Okt 2019, 11:02, muudetud 2 korda kokku.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Golf 7 esituli
Kahjuks nii see on. Led element pole sellel tulel vahetatav.
Vaata korra pistikud ja muud ühendused üle, äkki miski kehv ühendus vms.
Golf 7 esituli
Võid ju lasta proovida nobenäppudel see tuli lahti võtta. Tartus on 1 asjalik kutt, kes tegeleb LED tulede remondiga (tema juures käiakse üle Eesti), kui huvi, jagan kontakti.
Ega kaotada pole ju midagi, õnnestus, siis õnnestub.
P.S Tagavara tuli võiks olla sul välja otsitud ja valmis postitama või siit ostma ;)
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänatud: 69 korda
Golf 7 esituli
Selge, tänud vastuste eest.
Mul on tunne, et ilmselt on niiskusekahjustusega, kuna “higistab” tunduvalt rohkem, kui parempoolne tuli.
Nende tulede puhul on klaas vist tule külge liimitud ja pole mõeldid eraldi lahti tulema?
Viimati muutis martin333, 14 Okt 2019, 13:24, muudetud 1 kord kokku.
Golf 7 esituli
martin333 kirjutas: 14 Okt 2019, 13:17 Selge, tänud vastuste eest.
Kindlasti mitte pole see tuli (tehasepoolt) mõeldud lahti käima.
Golf 7 esituli
Kui juba higistab, siis vaata klaas teraselt üle, arvatavasti klaais mõrad sees. Esimesena tekivad välimisse alla nurka, pampri joonest natsa alla poole.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänatud: 69 korda
Golf 7 esituli
Selline see pragu on, muidu ei osanudki vaadata, aga nüüd läksin vaatama ja kohe jäi silma.
Viimati muutis martin333, 14 Okt 2019, 14:16, muudetud 1 kord kokku.
Golf 7 esituli
Siis aitab ainult tule vahetus.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänatud: 69 korda
Golf 7 esituli
Selge, väga hea, siis tean, et ei hakka enam muid variante uurima, kui et tuleb uus tuli tellida.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänatud: 69 korda
Golf 7 esituli
Avastasin enda poolt kunagi tehtud teema. Nimelt LED-i kustumine tekkis sellest, et tuleklaasis oli pragu, praost tungis niiskus ja hiljem juba vesi sisse. Lausa nii palju, et LED-moodul täitus veega ja andis otsad.
Lahendus oli uus tuli, uus LED- ja lisaks ka Xenon-plokk, kuna ka see oli veekahjustuse osaliseks saanud. Probleem sai juba kevadel lahenduse, kuid mõtlesin, et oleks viisakas teemale ka punkt panna.
Kuiva jutu juurde ka suvine pilt autost terve tulega:
AllarS
Telefon: 56670631
Golf 7 esituli
Lugemata postitus Postitas AllarS »
Kahju, et varem seda teemat ei näinud - oleks pääsenud klaasi ja moodulite vahetusega.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänatud: 69 korda
Golf 7 esituli
AllarS kirjutas: 18 Sept 2020, 17:32 Kahju, et varem seda teemat ei näinud - oleks pääsenud klaasi ja moodulite vahetusega.
Kuigi ma 100% kindlusega ei saa öelda, et Led valgusti ise toimima jäi, moodul aga kindlasti oli läbi põlenud.
AllarS
Telefon: 56670631
Golf 7 esituli
Üldiselt nendega ei juhtu midagi ja kui juhtubki on võimalik detaile vahetada.
