Volkswagen Passat Variant b7 2012 2.0 103kw tagurduskaamera
Rauno22
- Telefon: 56293407
- Skype: rauno. vatter2
- Auto: Volkswagen Passat b7 2.0tdi 103kw 2012a
- Tänanud: 5 korda
Probleem selline.
Tagurduskaamera lakkas töötamast, mõned korrad eelnevalt samuti mitte töödanud kuid siis visanud mingi kirja raadiopeale(Kahjuks ei mäleta). Nüüd ei viska raadiole midagi vaid piiksub kui tagurpidikäigu sisse panen. Ja nupp mis käigukangi kõrval kaamera väljalülitamiseks on see vaid vilgub. Teab keegi lahendust või mida peaksin kontrollima või vaatama?
Viimati muutis Rauno22, 15 Okt 2019, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
Ilmselt tagaklaasi pesuks mõeldud voolik katkenud ja tilgub otse tagurduskaamera peale, tüüpviga B7 passatil
- SanderSPS
- Tänanud: 91 korda
- Tänatud: 344 korda
Etniel õigus. Kisu parem polster maha tagant ja vaata mis nägu plokk ja pistikud on. Suht kindlalt oksiid nom nom nom teinud.
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Kasutaja@TiitRE teemast saad infot, aga kui plokk kutu siis ... ( targemad räägivad)
Viimati muutis anonymous2, 15 Okt 2019, 19:15, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 91 korda
No juhtmestik igal juhul uuz. Plokk - 50/70 sinu kahjuks ilmselt. Le VW Värdjad (google translate) aitavad kui ise hätta jääd.
Viimati muutis SanderSPS, 15 Okt 2019, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
Martty
- Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
- Tänatud: 7 korda
Poisid poisid, mis te lahmite siin, inimene kirjutab ju et nupp käigukangi kõrval vilgub, kaamera nuppu seal küll ei ole aga on parkimisabi aktiveerimise nupp ja kui see vilgub siis on viga parkimisabisüsteemis, kas andur kutu või mõni muu elektriline kala. Ja tihtipeale on ka kaamera välja lülitatud, kuna puudub info parkimisabilt takistuste kohta.
Mina paneks ennem arvuti järgi ja vaataks mis asjad vigu näitavad.
Rauno22
- Telefon: 56293407
- Tänanud: 5 korda
Viga leitud ja eemaldatud.
Arvuti näitas et parkimisandur vigane, kuigi olid täiesti töökorras. Viga seisnes selles et elektriline kärukonks oli hõõrunud anduri juhtme läbi, sealt ka see et vahel töötas vahel mitte, sai üheddust ja siis jälle mitte. Niiet kui andur jebib siis ka kaamera, kõik seotud.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Kontrolli siiski üle ka ka klaasivoolik. Parempoolse panipaiga luuk ära, väiksest august näppud sisse ja lase keegi tõmbab vett.
