T5 96 kw mootori vahetus
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tere foorumlased! Ei osanud teemale sobivat pealkirja panna,vabandan!
Küsimus selline,et kui manual kastiga bussile panna automaadiga doonori pealt tulnud mootor siis kas sobib üks- ühele? Pihustid,turbo,andurid jne? Mõlemad 96 kw mootorid kuid mootorikoodid erinevad! Lihtsalt teen nn.kodutööd kuna mootorivahetus ootab ees ja aut.kastiga inglismaalt tulnud doonor saadaval!
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
Mootori koodid erinevad kuna üks äkki dpf-iga teine ilma?
Mis need koodid on?
Tänatud: 183 korda
Ilmselt vaja ajust ATM kast välja kirjutada või õnnestub ehk manuaali ajuga ta käima saada?
aerox.
Lugemata postitus Postitas aerox. »
Mis peaks aju vahetama, mootori vahetus ju ainult. Samad mootorid, juhtmestik aju vana jätta ja tuld
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Konkreetsete mootorite eripära ei tea, kuid AFN mootoritel pidi vist ühe nõellaagri lisama väntvõlli otsa?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Tere,täna karlas selgub,kas läheb mootori vahetuseks siis! Kui hind liigub neljakohaliseks siis läheb uus moto peale!
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Jep,moto läheb vahetusse! Autol peal AXD moto! Ei tea kas saab panna BNZ koodiga moto? See pidavat olema dpf-i variant [VW Bot: "Keel korda!"] ja mingi erinevus pidavat olema kah turbo õlituse torustikus,nagu ma oma vigase inglise keelega aru sain! https://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=161663
Vist kõige kindlam otsida AXD ja vahele toppida!
Puht huvi pärast-kui keeruline oleks 96kw asemele 128 kw moto panna? Kas piisab ainult "aju" vahetusest?
Viimati muutis JETTAMEES, 25 Okt 2019, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
