Raadio ja bassikõlari ühendamine
Andreh1996
Auto: Vw passat b5.5 1.9tdi 96kw
Lugemata postitus Postitas Andreh1996 »
Autoks vw passat b5.5 1.9tdi 96kw
Panin autosse uue maki(Pioneer) ja supaka, aga nüüd on selline probleem, et supakas ei lülitu välja ja raadio nullib kõik satted auto uuesti käivitamisel.
Küsimus selline, et kuidas ma peaksin juhtmed ühendama nii, et raadio ei nulliks ennast ära ja supakas välja lülituks
Viimati muutis J.Aru, 25 Okt 2019, 01:28, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
Tänanud: 332 korda
Tänatud: 187 korda
Raadio
Raadiost pead vedama subwoofrini remote juhtme, tavaliselt sinine juhe maki taga. Ja raadiol pead kollase ja punase juhtme omavahel ära vahetama. Peaks vist olema pidev 12v.
Kõige lihtsam testriga proovida, kus 12v peal võti väljas
Viimati muutis etnies858, 25 Okt 2019, 08:46, muudetud 1 kord kokku.
Andreh1996
Remote on supakal taga, aga välja ei lülitu ja kollast ei ole.
Aitäh vastamast!
Tänanud: 332 korda
Tänatud: 187 korda
Kui makk pole väga vana peaks kindlasti olemas olema seal remote juhe, sinine või helesinine, maki tagant tuleb vedada see võimu remote pistikusse.
Tõesti kui pole remote juhet makil taga siis testriga otsi sellist juhet maki taga, mis süüte sissepanekul 12v annab. Maki peal või internetis olemas ka manual, mis juhe, mis on.
Makil, et mälu ära ei kaoks on vaja pidevat 12v ja tavaliselt makil peal kirjas memory vms
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Klemm 4 ja 7 tuleb omavahel ringi tõsta.
Viimati muutis J.Aru, 25 Okt 2019, 12:34, muudetud 1 kord kokku.
Andreh1996
Okei. Võib olla pole ilusti lahti seletanud.
Maki taga on remote a kollane juhe olemas, aga need juhtmed mis autost makki jooksevad, seal pole kollast juhet.
J. Aru, vaatan seda klemmide ümber tõstmist ka, aga kas ma pean need juhtmed ümber tõstma mis autost tulevad või need mis makist tulevad. Et kas on nagu vahet?
Aitäh vastamast
Viimati muutis Andreh1996, 25 Okt 2019, 16:51, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
