täna esimese suuema külmaga tekkis Sharani elektrilise küljeuksega probleem. Nimelt ei tulnud ukse lingist tõmbamisega uks lahti, sest uks oli jäätunud. Teise korraga tuli lahti. Kuid nüüd ei jää enam uks kinni, ust kinni pannes läheb peaaegu kinni, aga tõukab uuesti ukse lahti.
Ukse nupud vilguvad.
Uks käitub nagu selles videos.
Pole veel sellise probleemiga kokku puutunud, soojade ilmadega pole probleeme olnud.
On keegi kokku puutunud sellise probleemiga?
VW Sharan 2015 probleem elektrilise küljeuksega
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Viimati ühte el. ustega Sharani Mölleris hindamas käies rääkis hindaja, et tal oli endal olnud selline ja tüüpviga on, et uksetihendid jäätuvad ja siis hakkab lollitama. Ca 100€/per uks mainis puusalt hinnaks.
Sain ukse tööle. Kustutasin veakoodid ära ning nuppudega mängides sain ukse kinni. Hommikuloli ikka paras üllatus, kui uks enam kinni ei lähe. Jõuga saab ust kinni hoida, aga uks jääb poolde vinna.
Peab uste tihendite määrimisega hoolas olema, et kinni ei jääks. Mis seda põhjustab, kas uksemootor, lõpplülitid või ukse esiserva survetundlik tihend?
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Ma arvan, et ta seda survetundlikku tihendit mõtleski.
