VW Passat B8 Variant 2.0 BiTDI 176kW 4Motion - 2015 - ainer
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 35 korda
Kas peale DSG õlivahetust peab mingit adaptsioonisõitu tegema? Milles see seisneb? Kojusõidust ei piisa?
- ainer
- Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
- Tänatud: 5 korda
Külmemate ilmadega kippus kast imelikult käituma, siis kui õli veel piisavalt soe polnud. Kui foori taha jõudes jalg gaasilt ära võtta ja lasta veereda ning nüüd kui pidi tühikäigupööretega veidi vedama, siis hakkas väristama. Veidi läks nagu paremaks, aga veel vara öelda. Ilmselt tuleb hooratas enne talve vahetada, sest see andis miinuskraadidega oma nõrga kolinaga juba märku.
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Uus esiklaas koos kaamerakoha ja klaasisoojendusega sai ette. Jupid tellitud, et asjad ka tööle saada.
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Kessy update
Eile said R36 ja worldonfire süsteemi tööle, kõik töötab nagu tehasevärk. Pisike veateade on veel õhus, aga sellest saab ehk kaamera paigalduse ajal lahti.
Suured tänud neile!
Uuel nädalal saab kaamera samuti külge.
Suured tänud neile!
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
Kaua oodatud kaunike see kessyainer kirjutas: ↑22 Aug 2019, 07:45 Kessy update
Suured tänud neile!
Kuidas on nüüd kui ei pea enam võtit taskust otsima?
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 303 korda
See on suur asi jah. Ma tean mehi kes pole mqbl kessyt tööle saanud. Eks need Le VW Värdjad - Maahärra ei lubanud võõrkeelt - tõlge translatest - on asised mehed jah
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Väga harjumatu, käsi läheb ikka võtit otsima.worldonfire kirjutas: ↑22 Aug 2019, 09:48 Kaua oodatud kaunike see kessy
Pikapeale harjub ära.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
See parem variant... siis häirib palju rohkem kui tuled kessyga auto pealt autosse kus kessyt pole... kakud seda ukselinki ja no ei tule lahti
- Elevant
- Auto: MB W124 E320/Jeep Grand Cherokee WK2/Honda CBR1100XX/VW Polo 9N3/Opel Omega A/VW Beetle 1200/MB S211 E320CDI T/Passat B6/Dodge RAM 1500
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 36 korda
Eks see sõltub ka Kessy lahendusest. Mul Jeepil ka olemas, aga ukselinki tuleb 2x sikutada, esimene selleks, et lukust avaks ja teise korra selleks, et ukse lahti saaks.
Samas on Kessyl ka oma miinus, kui oled harjunud ukse lingist ust kontrollima, kas ikka läks lukku. Teeb raisk uuesti uksed lahti.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Viskad võtme võssa ja kontrollid. Õnneks uus klapib üeeglid lukustades kokku...seega lihtne kontroll. Piiksu panin ka endale kolmandaks meeldetuletuseks.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Mis se Le eesti keeles on?
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 97 korda
Need VW friigid - on parem nime tõlge. Maahärra peaks teadma, et nimesid ei tõlgita!
- Elevant
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 36 korda
Mul kogemused B6'ga, see avas uuesti.
Edasised kogemused Volvo V60(2014) avas uuesti ja Jeep(2011) avas samamoodi. Jeepil muidugi on variant, kui üks näpp panna lingi tagaosas servataha, siis uksi ei ava või siis katsuda tagumist ust, kuna kessy ainult esiustel.
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Klaasikaamera küljes ja toimetab korrektselt. Selle eest suured tänud kasutajatele worldonfire ja R36, kes paigalduse ette võtsid!
Sai käidud üle-kalibreerimas esinduses ja samuti kontrolliti sillad üle nagu kaameraga klaasivahetus ette näeb. Kiideti paigaldajate kalibreerimist, et selliselt edasi kalibreerides ei olegi vaja minna üle-kalibreerima esindusse
Kui jooni näeb, siis rada ka hoiab.
Märke loeb, kuigi vahel on Tartu linnas piiranguks 80km/h
DLA-d olen põgusalt saanud kasutada, sest pole olnud pimedas sõitmist eriti, aga toimetab see ka.
Klaasisoe töötab samuti ~0 kraadi juures üpris kiiresti. Muidugi jääkirme suht õhuke peal olnud, eks näis kuidas külmemate ilmadega ja lumega toime tuleb.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
See on juba navi database probleem, mitte kaamerast endast.
Kaamera võib lugeda (Eestis kasutatavaid) märke valesti - mul nt on 2 kohta Tartus kus ühes kohas tekib kellaaja lisatahvli kohta "bei nasse" (kui märg) ja teises kohas on reaalselt "sõidurajad-sõidusuunad" märk, mida kaamera loeb "kellaaja piiranguks".
Pole näinud, et ükski kellaajaline piirang lisatahvlit kellaploki tekitaks, sest et Eestis on kellajamärgid Ida-Euroopale omased (7.00-8.00 vs 7-8h) ja tõenäoliselt ei oska kaamera nendelt infot välja lugeda.
Viimati muutis aus, 02 Okt 2019, 12:35, muudetud 1 kord kokku.
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Sai lastud teha autole poleerimine ja mingi vaha peale kanda, et talve üle elaks. Igasugused kergemad kriimud sai ära ja suuremad kahjustused minimaalsemaks.
Kapotil ja esistangel väga palju kivitäkkeid. Arvati, et oli peale kantud täitevaha, mis nüüd maha tuli. Enne ei ole märganud, et neid täkkeid nii palju oleks olnud. Soovitati lasta üle värvida
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Mõned pildid uutest abilistest ja vidinatest
Viimati muutis ainer, 09 Sept 2021, 14:36, muudetud 1 kord kokku.
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Ainuke salongivalgustus, mis tehasest halogeenpirniga on, sai välja vahetatud LED lambi vastu (tellitud hiinamaalt, maksis ~7raha)
Ei leidnud ülesse halogeenpirni, et teha võrdluspilti. Tegin võrdluspildi originaallambi sees oleva led pirniga (~1aasta pidas vastu, viimasel ajal hakkas vilkuma ja hõõgus õrnalt, kui luuk kinni oli).
Vahe on piltidelt märgatav, aga reaalselt on veel valgem. Vasakul uue lambiga pilt
Kohale jõudis ka pakk tagumiste led jalavalgustite ja juhtmesarjaga, easy openi juhtmesari ja pimenurgaandurid.
Pimenurgaandurite juhtmesarja harutamine doonoriks olnud juhtmesarjast (sealt, kus kessy juhtmedki pärinevad) on poole peal. Kui juhtmed käes, siis saab hakata jälle lammutama ja paigaldama uusi vidinaid.
Puudu veel peeglikorpused ja lambid peegli sees.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Niisiis ta ikkagi hõõgus suletud luugiga?
- ainer
- Tänatud: 5 korda
Hõõgpirni asemel olnud LED pirn hõõgus jah hästi tuhmilt. Ainult hämaras oli näha. Aga seda ainult siis, kui auto käis. Uue lambiga seda muret enam pole.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
isegi ei vilksata kuskile poole? Siis peaks endale ka tellima. mulle need vilkuvad ja hõõguvad asjad väga ei passi:) tore kui leidsid õige asja:)
- TaKu8
- Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
Oled sensori ja ploki asukoha paika saanud? Huvitab ennastki ,kuhu see täpsemalt käib.ainer kirjutas: ↑08 Apr 2019, 16:08 Fenderist tellisin sensoriga avamise antennid ja ploki. Neid ei hakanud hetkel ära paigaldama, sest pole vajalikku pistikut, mis plokist salongi peab minema.
Üks küsimus sellega seoses, kas pildil olevad sensorid ja ploki asukoht on enamvähem õiged?► Näita Spoilerit
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
Pese spoila seest puhtaks, seal peaks olema ruudukesed näha kuhu mis asi kleepida.
