Vw Caddy 2009 hele lagin mootoris/VIGA LEITUD!
TanelP
Tänatud: 8 korda
Tere. Mure kiirelt ja lühidalt: külmalt käima panna hakkab gaasi andes klapika alt piirkonnast laginat tulema, tühikäigul vaikus. Täpselt nagu üks tõukur või klapp taoks. Klõk klõk klõk. Mootor saab enamvähem soojaks, lagiseb ka tühikäigul. Õlisurve on mõõdetud filtri juurest anduri august ja see oli normide piires
Sees oli ka elektrilise egr viga, sai klapp vahetatud ja õks ajust tulev juhe parandatud. Lagiseb ikka.
Sai vahetatud nukkvõll, koos kõige sinna kuuluvaga: tõukurid, saaled, poldid tihendid. Kolmanda silindri väljalaske klapi nukk oli 3 mm maha kulunud ja neljanda silindri oma 1 mm maha kulunud. Klapivarred olid kõik ühekõrgusel, pihustid olid pesades kenasti kinni.
Nüüd uue nukakomplektiga täpselt sama lagin. Sai ka pihusti nookurid reguleeritud, kusjuures pihustite näidud on kogu see aeg korras olnud. Ikka sama lagin.
Mootor ise ei lonka, käib ühtlaselt, lihtsalt see klõk klõk klõk. Proovisin 2500rpm pealt suretada, lagin kestab mootori seiskumiseni. Proovisin pihustitel ükshaaval pistikuid eemaldada, ikka sama hele lagin.
Kas kellegil on häid näpunäiteid mis edasi teha?
Autoks on Vw Caddy 2009, 1.9 tdi pd 55kw. Läbisõit odo järgi 355000km
Ettetänades, TanelP
Viimati muutis TanelP, 05 Nov 2019, 13:34, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kas tõukurid mis vahetatud on kõvad e. hoiavad ikka õli sees?
Tänanud: 74 korda
Kuna saan aru, et ideed otsas, siis igasugused mõtted ehk abiks. Mul oli kunagi, küll mopeedi mootoriga sarnane teema. Viga oli väntvõlli ja kepsu alumise laagri viga, pikisuunas loks sees. Kas antud mootoril saaks kepsu laagrite seisukorda hinnata kuidagi?
Sorry kui loll idee, aga üks mõte lihtsalt.
M
TanelP
Tänatud: 8 korda
GTI kirjutas: 04 Nov 2019, 17:59 Kas tõukurid mis vahetatud on kõvad e. hoiavad ikka õli sees?
Vanad tõukurid olid kõik pehmed, umbes millimeeter paar liikusid. Tõukuripeasd ise on korras, st tõukurid sees ei loksu. Ma soovisin ka ülevalt õlirõhku mõõta, aga ei ole nagu kuhugi torgata seda õlikella, või on?
TanelP
Tänatud: 8 korda
tofetome kirjutas: 04 Nov 2019, 19:30 Kuna saan aru, et ideed otsas, siis igasugused mõtted ehk abiks. Mul oli kunagi, küll mopeedi mootoriga sarnane teema. Viga oli väntvõlli ja kepsu alumise laagri viga, pikisuunas loks sees. Kas antud mootoril saaks kepsu laagrite seisukorda hinnata kuidagi?
M
Jaaa midagi ei saa välistada, aga hetkel ei tundu loogiline, et alumise otsa saale kolks klapika alla kostub. Karteri juurest kõrvaga kuulates ei tulnud hääl sealt.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Kepsusaale ikkagi.
Kiitused "tofetome"-le :clap:
Tänanud: 74 korda
TanelP kirjutas: 05 Nov 2019, 13:38
Kepsusaale ikkagi.
Tore kui täkkesse läks. Mootori poolelt väga tark pole, aga lihtsalt selline olukord olnud.
M
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Õli ikka vahetasid kui ülaotsa remonti tegid? Ikka karm hall ollus sealt niriseb...
GTI kirjutas: 05 Nov 2019, 17:48 Õli ikka vahetasid kui ülaotsa remonti tegid? Ikka karm hall ollus sealt niriseb...
Eks see raua ja pronksi puru täis ole, siis muutub ka selliseks hallikaks.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Jah uus õli sai filtriga loomulikult, valvoline 5w30 xl3.
Kusjuures ma ise kui egr vahetasin, kontrollisin õli ja no täitsa imelik hallikas rohekas ollus oli tõesti, aga noh selleks ajaks ka juba tiksuski, kui remonti tuli. On näha et õlivahetustega pole just üleliia pead vaevatud.
