Golf VI esitulede vahetus
Jawbone
Telefon: 53586669
Auto: Golf IV
Lugemata postitus Postitas Jawbone »
Plaan on vahetada Golf VI 2010a esituled (halo) välja ledide vastu.
Millega pean arvestama vahetusel? Moodul vms vahele et töötama hakkaks? Halvustavad kommentaarid endale jätta, tänan!
Ledid on siin ainult päevatuled, põhituli on xsenon.
Korrektselt/legaalselt tööle saamiseks tuleks sul pea pool auto juhtmestikku ümber ehitada, lisama juhtplokke ja loode, pesurite puudumisel ka need paigaldama Koos uue pampriga. Keskelektriplokk ei pruugi uuendusega rahule jääda ja võib vajada vahetust. Arvan et selle projekti maksumus kipub sul auto turuhinnani küündima, seega mõtle ikka korralikult läbi, kas on mõtet.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Kui soovid panna OEM tulesid siis tõesti @jussike jutt peab paika.
Tahad hiinakad ette panna siis enamus H7 tuledega ja pole pesureid ega loodimiseks vajalike asju vaja lisada. Üsna lihtne vahetus, esistange eest, vanad tuled maha, uued peale ja ilmselt korras. Enamustel plokid peal juba, mis ise lülitavad siis lähitulele lülitades, kas LED osa välja või siis nõrgema valguse peale.
Muidugi nende hiinakatega on nii nagu on, ilusad aga tulede paika ajamine paras peavalu ja jumal teab, mis projektorid seal sees on.
Siin üks näide nt Golf 6 tuled
alien71
Auto: VW Golf mk7 2015
Lugemata postitus Postitas alien71 »
Osram teeb ka Golf VI-le led tulesid. Julgen soovitada, enda Golf VII on ees Osrami omad. Minul polnud vaja miskit ümber ehitada vaja, vanad eest ja uued ette…
https://www.osram.com/ecat/LED%20headli ... rope_eCat/
