Phaeton 5,0/2005 tagurpidi käigu tuled ei põle
Taavih
Telefon: 56603941
Auto: Volkswagen Phaeton
Lugemata postitus Postitas Taavih »
Tere! Tagurdus tuled ei põle, kas oskab keegi head nõu anda kuhu võiks piiluda?
Viimati muutis argo, 13 Nov 2019, 20:22, muudetud 2 korda kokku.
Paheton 5,0, 2005
Taavih kirjutas: ↑08 Nov 2019, 20:41 Tere! Tagurdus tuled ei põle, kas oskab keegi head nõu anda kuhu võiks piiluda?
Kui ikka pirnid terved, siis lüliti üle vaadata.
Tänatud: 156 korda
Paheton 5,0, 2005
Mis lüliti? 5.0 TDI on automaatkastiga. Kas parkimisabi läheb tööle kui tagurpidikäik sisse panna?
Viimati muutis siLc, 08 Nov 2019, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
Paheton 5,0, 2005
siLc kirjutas: ↑08 Nov 2019, 21:52 Mis lüliti? 5.0 TDI on automaatkastiga. Kas parkimisabi läheb tööle kui tagurpidikäik sisse panna?
?? Kuidas siis tagurpidikäigu tuled süttivad, kui mitte tagurpidikäiguga, mis ka tuled lülitab? Kuidas toimub lülitamine tagakaamerale v parkanduritele?
Viimati muutis TiitRE, 08 Nov 2019, 22:49, muudetud 1 kord kokku.
Taavih
Telefon: 56603941
Phaeton 5,0/2005
Parkimisabi toimib!
Tänatud: 156 korda
Phaeton 5,0/2005
Ma mõtlesin, et Tiit vaimusilmas pidas silmas, et sel isendil manuaalkast, millel oleks selline tagurpidikäigu lüliti, mida saaks mõistliku vaevaga üle vaadata. Kui parkimisabi rakendub R-ga, siis järelikult pole asja käiguvalitsat ja selles sisalduda või mitte sisalduda võivat tagurduse lülitit tõenäoliselt vea põhjustajana kahtlustada.
Phaetonil võiks osata armatuuril märku anda kui mõni välisvalgustuse hõõgpirnidest on läbi põlenud? Ei ole selliseid märguandeid? Kinnitust, et pirnid terved üleüldse?
Viimati muutis siLc, 09 Nov 2019, 01:10, muudetud 1 kord kokku.
mihkel27
Phaeton 5,0/2005
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Tagaluugi juhtmestiku võiks ka üle kontrollida.
Phaeton 5,0/2005
Ilmselt seal see kurjajuur peitub jah, suvel just töökojas, kus ma enda asju teha lasen, just mässati ühega. Pidi ulmepalju juhtmeid minema, kuigi funktsioone teab mis palju pole. Kui huvi siis www.vipauto.ee oskab kindlasti aidata.
Phaeton 5,0/2005
dellu kirjutas: ↑13 Nov 2019, 15:09 Ilmselt seal see kurjajuur peitub jah, suvel just töökojas, kus ma enda asju teha lasen, just mässati ühega. Pidi ulmepalju juhtmeid minema, kuigi funktsioone teab mis palju pole. Kui huvi siis www.vipauto.ee oskab kindlasti aidata.
Omal lasin samuti juhtmestiku ära lappida seal (tegelikult oleks pidanud välja vahetama, kuid jäi pidama) ja juhtmeid on seal ikka omajagu tõesti. Mul minestas luugi avamine selle tulemusena. Põhiline viga pidigi olema see, et kui lastakse luuk üles, siis veel käega lükatakse nö. veel nõks lõpuni.
Taavih
Telefon: 56603941
Phaeton 5,0/2005
Täna just vaatasime pirne, need olid kahjuks korras. Eks peab siis kuidagi juhtmed ette võtma. Ei tea kas Tartus on mõni asjalik koht, kus selliseid asju tehakse? Tänan teid ka heade soovituste ees!
Phaeton 5,0/2005
Taavih kirjutas: ↑13 Nov 2019, 18:41 Täna just vaatasime pirne, need olid kahjuks korras. Eks peab siis kuidagi juhtmed ette võtma. Ei tea kas Tartus on mõni asjalik koht, kus selliseid asju tehakse? Tänan teid ka heade soovituste ees!
Mina käisin enda omaga Jaad OÜ-s. Väga rahulik, kuid asjalik mees toimetab seal. Kui tal aega on, siis tasub proovida.
Võid öelda Jaagule, et ta Tiidu Phaetonil tegi seda kunagi, küll teab ;)
