Passat b4 tagurdustuled ei tööta
433MAZ
Lugemata postitus Postitas 433MAZ »
Tagurdustuled ei sütti, pirnid, kaitse, klemmid kontrollitud ja korras. Mõte liigub mingile lülitile mis kuskil käigukasti küljes on aga keegi teab kuskohast seda otsima hakata?
käigukasti küljest. Aga üldiselt jah on seal kaks pistikut (üks on kiiruse impulss ja teine tagurdustuledele). Kiiruse oma vähemalt G4 põlvkonnal on taga roolilati juurest. Tagurduse oma peaks kuskil eespool küljel rohkem olema. Mõni B4 kasutaja võib parandada. Ma näppisin sellist autot viimati umbes 10a tagasi. Tagurdustule testimiseks piisab kui pisti lahti võtta ja klemmid sillata.
Viimati muutis dellu, 26 Nov 2019, 13:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Manuaal või automaat? Manuaalil on lüliti kasti peal torni otsas, must plastist fignjaa.
433MAZ
Vaatasin, võtsin korra pistiku järelt, panin tagasi külge ja hakkas tööle, ühte pirni pidi ka kergelt sättima ja nüüd põlevad mõlemad, vana auto värk :)
Tänud vastajatele.
Edit: avastasin et tagurdustuled põlevad nüüd pidevalt kui pistik on sees :lol: peab seda kimaroid veel uurima
Viimati muutis 433MAZ, 26 Nov 2019, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
433MAZ
Enivei vahetasin tagurdustule anduri ära, seal sees on üks vedru mis jääb kinni ja siis ei toimi enam korralikult, nüüd funksib nii nagu peab.
