Pihusti - kas B varuosa või pigem originaal
apensiil
Auto: VW Passat B7 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas apensiil »
Kas pihusti, (4 silinder Passat B7 2.0) vahetusel on oluline, et pigem originaal paigaldataks või on B varuosa ka ok? Mootor ikkagi.... kui usaldusväärsed B pihustid on - kas kellelgi on kogemust või muidu soovitusi?
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Mis vanaga juhtus?
apensiil
pole õrna aimugi. jätab vahele, tõmbleb ega sõida korralikult. vw diagnostikas öeldi, et 4 silindri pihusti (teised pihustid pole ka mitte kõige paremad, aga see on üsna hullus seisus).
kusjuures enne oli kõik ok. jama algas vahetult pärast praktiliselt tühja paagi täistankimist, aga sellest ilmselt see tulla ei saa. samal ajal läks väljas külmaks ka, aga see ka ei tohiks mõjuda. igatahes ehmatus oli parasjagu suur, sest alustasin hommikul eesti teisest otsast sõitu, et lennujaama jõuda ja auto käitus nagu peru lombakas hobune :E
Kas üldse on olemas mingeid B-osa pihusteid, pigem lihtsalt päris uued ja mingid tehase taastatud, enamasti Siemens ja Bosch tootjad, muud nagu pole.
Tänatud: 204 korda
teet82 kirjutas: 29 Nov 2019, 18:37 Kas üldse on olemas mingeid B-osa pihusteid, pigem lihtsalt päris uued ja mingid tehase taastatud, enamasti Siemens ja Bosch tootjad, muud nagu pole.
Kusjuures mingid naljakad kodanikud välismaalt müüvad Boschi karbis uue väljanägemisega pihusteid.
Üks kodanik ostis ja pani peale, siiani ta 3.0TDI-l toimib ja pihusti calib. väärtused ka 0.
Muusosas kui osta usaldusväärsest kohast Boschi pihusti(Pandiga või ilma), siis risk samasuur kui OE logoga osta.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Mul oli V6-l analoogne teema. Pihustid läksid stendi ja tuli välja et 2tk vaja vahetada. Läksid pandiga Boschi sinised, kuhu olid peale kirjutatud uued korrektsiooni väärtused vms paigaldades peab mootoriajusse juurde kirjutama ja sõit jätkub.
Stendimise pluss on see, et saad näha mis seisus kõik ülejäänud on ning boonusena kõik uued pihusti seibid ja poldid, mida pead mingi hetk niikuinii vahetama.
Tänanud: 74 korda
MartenL kirjutas: 29 Nov 2019, 21:58 Mul oli V6-l analoogne teema. Pihustid läksid stendi ja tuli välja et 2tk vaja vahetada. Läksid pandiga Boschi sinised, kuhu olid peale kirjutatud uued korrektsiooni väärtused vms paigaldades peab mootoriajusse juurde kirjutama ja sõit jätkub.
Kus seda tööd teostasid?
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
apensiil
ma eeldan, et esinduse diagnostika puhul läksid pihustid ka stendi? ei? igatahes öeldi, et ükski pole päris ok, aga kuna teised peale 4-nda on enam-vähem ja see suht kallis lõbu, siis soovitati esialgu ainult 4. ära vahetada. kas neid saab remontida ka?
Tänatud: 204 korda
apensiil kirjutas: 30 Nov 2019, 19:44
Saab...
Kuid kui näiteks Bosch nõuab pihustite remonti tõmbekambris ja tolerantside piir on miinimumis, siis aastaid mitmeid tagasi ühes Eesti CR pihusteid remontivas firmas öeldi, et "Tegelikult pole vaja", siis, kas see ikka tõmbab neid remontima mitte Bosch tehastes?
VAG-i enda remondijuhendid käsevadki CR puhul tavaliselt kõik pihustid vahetada kui üks vigane, et vältida korduvat remonti, reaalses elus vahetatakse pigem ühekaupa vanematel autodel. Kui piesoelektrilised pihustid, siis neid väga ei remondita ega stendita, vähemalt mingi aeg ei tehtud, võib-olla nüüd juba saab kuskil. Mõtlen siis Eestis.
Edit: Stendida CR piesopihusteid ikkagi saab, ajasin vist sassi PD piesopihustitega, mida ei saanud isegi stendida.
Viimati muutis teet82, 30 Nov 2019, 22:52, muudetud 2 korda kokku.
apensiil
Ma mõtlesin pigem seda, kas peaks kindlasti olema originaalpihusti v b-kat Boschi pihusti.
apensiil kirjutas: 05 Dets 2019, 12:37 Ma mõtlesin pigem seda, kas peaks kindlasti olema originaalpihusti v b-kat Boschi pihusti.
Tihti on tegu sama tootega kuna Bosch on paljudele autotootjatele orig. varuosa tootja - originaalist ostes võid saada sama asja aga OE pakendis ja tavaliselt kallima hinnaga. Seega kui on midagi konkreetset pane valikud (tootekoodid) siia kirja, saab täpsemalt soovitada.
