08.a Passat CC woofri lisamine(korras), lisapiduritule plastik/kumm?
Kris111
- Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Tere klubilised,
üle mitmete aastate sattusin täna taas VW peale ja tõin koju ühe kena CC. Kuna toanurgas üks korralik komplekt vedelemas, siis paneks selle Passati pagasiruumi mängima.
Kas keegi on enne lisanud CC originaalsüsteemile woofrit? Oskab keegi öelda kuskohast on kõige lihtsam võtta hi-low converterile signaal? Ja äkki mõni soovitus remote signaali saamiseks samuti.
Tänan kõiki, kes aitavad oma nõuannetega!
Viimati muutis Kris111, 11 Veebr 2020, 14:12, muudetud 2 korda kokku.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Jah, õhtul ei tulnud selline konverter meeldegi.
CC-l taga aknalaual kõlareid pole, ainuke variant oleks võtta siis tagaukse sisse jooksvast juhtmest ilmselt helisignaal?!
Endiselt võite kogemusi jagada.
Viimati muutis Kris111, 16 Dets 2019, 09:12, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kõige lihtsam on ikka otse maki taha panna remotega Hi-Lo konverter ja sealt RCA-dega pagasnikusse vedada.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Selle originaal 2din maki eemaldamine on ilmselt keerulisem kui tagaukse seest juhtmest signaali võtmine?
- Tänanud: 58 korda
Mis seal keerulist on?
Ümbris raam eest ära, aitad nats plastheebliga, makk on nelja torxiga.....alla minuti töö.
Viimati muutis jussike, 16 Dets 2019, 11:31, muudetud 1 kord kokku.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Tänan, sellist infot olekski vaja.
Vaatan õhtul asja üle ja kui nii kergelt tuleb, siis on töö tehtud.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Vahepeal asi seisis, täna õhtul alustan paigaldust. Küsiks enne üle, äkki keegi siit teab.
Ilmselt pean aku eemaldama, et toitejuhe vedada, kas aku eemaldusega VÕI maki tagant juhtmete eemaldusega lööb mul raadiole koodi peale? Kui jah, siis veidi kehvad lood, pole seda kuskilt võtta, hooldusraamatu vahel ma seda nagu ka ei näinud...
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 184 korda
Teoreetiliselt ei pea akut ahelast lahti ühendama kui toitejuhet vead. Ühendad võimu juhtme aku külge alles siis kui kõik muud asjad ühendatud.
Viimati muutis etnies858, 03 Jaan 2020, 16:51, muudetud 1 kord kokku.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Aku vaja eemaldada, et läbi tulemüüri saaks vedada juhtme salongi. Vähemalt välismaine foorum andis mulle vastuse sellise. Aga äkki saab ilma hakkama, igaksjuhuks küsisin üle.
Aga hetkel veel pole vastust saanud, kas raadio lahti ühendades lööb koodi peale?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Tehaseraadiole tavaliselt mitte. Isegi kui lööb, siis esinduse abiga saad koodi teada.
Viimati muutis siLc, 03 Jaan 2020, 17:20, muudetud 1 kord kokku.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Niisiis, kõik on ühendatud, maki tagant RR- ja RR+, nendelt siis võetud hi-low converterile signaal. Aga mitte midagi woofrist ei tule.. Olen teinud kuskil ühenduse vea seal maki taga?
Toide jõuab võimendile, kõik taga toimib..
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Ja remote on võetud pagassist hetkel tagumise tule toitelt, et võim tööle hakkaks. Tahtsin proovida, kas teeb häält enne edasiste juhtmete vedu. Aga ei miskit, võim lülitub ilusasti, kõik kõlari väljundid maki tagant ka järgi proovitud... Ma ei saa aru, kas kuskil ühendan hi-low converterisse midagi valesti?
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Kas vähese massi pärast woofer võib ka hääletu olla?
Power on kenasti roheline ja midagi imelikku ei paista.
- etnies858
Vaata oma massi punkt korralikult üle jah, testiks võid pagassis mõne poldi või metallist kinnituse külge ka panna, millel pole värvi peal.
Edit: multimeetriga saad vaadata, kas rcasse jõuab midagi üldse. Kui muusika käib siis peaks mingi vool sealt läbi käima.
Viimati muutis etnies858, 03 Jaan 2020, 22:49, muudetud 1 kord kokku.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Okei, aitab sellest jamast
Tagumine vasak pirn kustus ka nüüd ära, kuskohast on remote võetud. Kaitsmeboksi diagrammist ei leia kuskilt eraldi tagumisi tulesid. Oskab keegi siit öelda, kuskohas võib asuda see kaitse. Ei julge enam eraldi kõiki välja tõmmata...
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Eraldi kaitsmed puuduvad. Ploki sisenditel kaitsmed ja väljundid otse.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Ploki sisenditel kaitsmed, ehk siis...? Kõrvetasin lihtsalt midagi läbi?
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Pigem ajasid segaseks ploki. Võta rem. juhe tulelt tagant ära ja lase tal vähe aega olla või siis võta aku juhe maha ja pane mingi viie minuti pärast tagasi. Rem,´i saad proovimiseks ka lihtsalt võimu toitelt sillates. Hiljem soovitaks maki tagant üles otsida juhe, kuhu tuleb vool peale alles peale süüte sisse lülitamist.
- Tänanud: 58 korda
Maki tagant sa sellist juhet ei leia. Tehase seadmete juhtimine käib can liini pidi.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Tuli hakkas kenasti tööle jah peale lühikest aega seismist.
Remotele võtsin toitekaablist hiljem proovimiseks voolu. Seis sama, power tuli roheliselt põleb, massi võtsin turvavöö pandla kinnitusest ja ikka null häält.
Hilow converteril jäi proovimata multimeetriga, kas tuleb üldse midagi läbi.
Aga ikkagi arusaamatu, miks ei tulnud piuksugi sealt...
Kui vaim peale tuleb uuesti, siis kisun kõik lahti ja proovin taas.
Seni mõni targem spetsialist võiks jagada nõu, mida võiksin veel teha (multimeetriga kontrolli teen ära, seniks aga arvaks, et see on näiteks korras).
