Seat Leon FR 1,8T 132kW 2003a - Antz
Moderaatorid: argo, HawkHill
Antz
Auto: Leon FR TopSport,Leon Cupra R, A4 Quattro, Vito, Focus ST170
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 17 Sept 2019, 22:28
Kuna Carmus meie klient, siis minu üllatuseks ei tahetud raha ja sain... aga homme viin õlle tänutäheks milleks on žiguli, kuna restaureeritud mosse oli neil juba seal garages. Aga sain täpselt selle mida otsisin ja mõõdud ka klapivad.
Kes tänasid kasutajat Antz selle postituse eest:
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 18 Dets 2019, 21:17
Tervitus,
Väike vaikus vahepeal olnud, aga tuleb kurbusega tõdeda, et kaua oodatud Cupra Recaro istmetest jäin ilma, aga Euroopast leidsin ühe komplekti ja paar rauda veel tules seega lootust on... Samas väike lohutus, siis nahkuksepolstrid mis sain samast kohast kust istmetest ilma jäin...
nahkpolster 2.jpg (215.96 KiB) Vaadatud 9211 korda
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 19 Dets 2019, 16:10
Nahk on kena küll aga jätab kuidagi külma tunde.
Muidugi otsi selliseid taga tiku ja tulega.
Mul omal on vaja ka polstreid sättida, doonorilt on vaja musta ilusa kangaga osad ringi visata.
Ilmselt tuleb lahti joota need ja siis mingi tõsise liimiga tagasi panna.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 19 Dets 2019, 16:37
Nu soovitan ikka plastiku keevitust need kohad millega polster omavahel kokku sulatatud toimib paremini kui liimiga arvan... Liimiga rohkem jändamist ka ja liimiga toimib, siis paremini kui augud ette puurida näiteks kui stanget parandada, et polstri puhul läbi puurimine välistatud, et tugevamat yhendust saada. Muidugi on plasti mida ei anna keevitada ja ainult liimiga saabki.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 21 Dets 2019, 14:06
Tere ja Häid Saabuvaid Pühi
Ei passi niisama ja väike Update.
Lampi hakkas pidurdades kohisema taga ja välimist klotsi oli veel 6mm, aga sisemine klots puhta otsas omadega... naljakas, et samas kelk ilusti liikus ja lasin veel suvel uued sadulad panna tagumised ja peaks ju klotsi ilusti võrdselt kulutama või töömiis ei maininud otsas klotsi ja kruttis kulunud klotsi tagasi. Ühesõnaga ise tehtud ja hästi tehtud ja Ferodo.
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 21 Dets 2019, 16:02
Ventileerimata kettad taga?
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 21 Dets 2019, 16:17
Nii on jah. Ostsin auto, siis eelmine omanik oli just vahetanud kettad ja ei teagi täpselt FR Top Spordil vist ongi nii...tasapisi liigume
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Dets 2019, 17:47
Mul audil küljes sama tehnika, väga kaua kestnud ei ole, üks ketas on kergelt kõver juba, toledol veel kõik sirged.
Audie panin uued pupordid ka, et remontida neid ei maksa selle raha eest.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 03 Jaan 2020, 08:33
Nipet-näpet jälle tehtud.
Seekord pumbad, rihmad, rullid, tosool uued. Kalla ja talla!
sügishoolduse kit2.jpg (168.86 KiB) Vaadatud 8868 korda
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 22 Okt 2020, 23:07
Natuke vaikust olnud ja panustatud kogu oma energia ja aeg Focuse ülesehitamisse. Nüüd väike jama Leoniga, sest tagumine uks ei tule lahti... Vaadanud neid youtube klippe ka, aga on kellelgi mõtteid? Suurem töö vist yritada seestpoolt polster maha, aga selle jätaks viimaseks variandiks. Tagusin vastu ust ja mängisin puldiga kuid vaikus. Traadiga lingi vahelt pole veel proovinud.
Jäädes lahendusi ootama!
Parimat.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 23 Okt 2020, 05:53
@jussike vana kõike teadja, mis kostad? Mulle kui võhikule, aga asja harrastajale on jäänd tunne, et polstri eemaldus lõbus pole, kuid täiesti tehtav ja vist ainuke mõistlik lahendus probleemi lahendamiseks. Suurim peavalu alumiste kinnituskruvidega.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 23 Okt 2020, 06:22
Ega sa ennem seda juhtumit välislingi trossiga miskit ette ei võtnud? Äkki panid liiga pingule? Trügi peene kruvikaga trossi ots lingi küljes paar nõksu sissepoole.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 23 Okt 2020, 08:26
Omik!
Tagumisel polstril all kruve ei ole mälu järgi... Esiustel on kyll kruvid all. Linki ja trossi ei ole näppinud. Lugu veel selline, et yhekorra õnnestus uks lahti veel alguses saada kui seestpoolt lingist tõmbasin ja sain lahti, kuid enam ei toimi see ka. Kinni läks uuesti uks nii, et kesklukk automaatselt läks peale. Samas el.klaas toimib, aga ukselukk ei iitsata ka.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 24 Okt 2020, 20:52
Kas sellel uksenupud üldse on?
Käepide eemaldada, siis kas sealt on mingit pääsu, tuleks uurida.
Et saaks luku maha lükata vardast (kui see on).
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 24 Okt 2020, 21:45
Mul neid uksenuppe ei ole jap. Kas nendest oleks ka abi üldse.... Ma ei kujuta isegi ette kas seal midagi katki või mikrolülitid jamavad ka neil, kuigi suurt vahet ei ole mis seal tuksis on, sest lukus asi eniwei. Puudub lihtsalt seni lahendus kuidas asi võimalikult valutult lahti saada. Ajuvaba systeem kuidagi tundub, et ei ole variant b.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Okt 2020, 18:46
Polster tuleb maha saada.
Kui kuskilt saab ligi, mõnest august, jõud järgi ja tüüblist lahti tõmmata.
Nupuga versioonil oleks kindlasti lihtsam see traat kätte saada ja lukk maha tõmmata :roll:
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 25 Okt 2020, 21:28
Keegi soovitas sisemine käepide ära võtta ja mingi lohv äärde toppida ja õhk sisse ja pressiks polstri tyyblitest lahti kui lihtsamalt ei peaks tulema.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 26 Okt 2020, 22:18
Pinge peale ja siis tõmbad jõuga :thumbup:
Riho72
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Riho72 » 31 Okt 2020, 00:12
Omal sama probleem...aegajalt , kui lukustatud ukse linki näppida, siis ei tule lahti.
Kui sõita mingi aeg ringi, ilma et linki kisuks siis mingiaeg jälle avaneb.
Pole viitsinud uurida mis viga aga tundub et mehaaniline takistus.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 31 Okt 2020, 09:54
VAG! Muahahahhaaa tyypiline.
Viimati muutis Antz, 31 Okt 2020, 09:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 31 Okt 2020, 10:36
Riho72 kirjutas:
31 Okt 2020, 00:12
Siis lase lingitross 1-2 hammast lõdvemaks ja see mure peaks kaduma.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 31 Okt 2020, 13:39
Kui saan ligi siis proovin kohe ära! Tnx
Riho72
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Riho72 » 02 Nov 2020, 22:22
jussike kirjutas:
31 Okt 2020, 10:36
Riho72 kirjutas:
31 Okt 2020, 00:12
Tänud, kahjuks minul ei toiminud.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 02 Nov 2020, 22:26
Siis vast aitab luku mehanismi läbi pesemine ja miski hangumatu määrdega määrimine.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 02 Nov 2020, 23:42
Uks kinni, et kuidas ma pesen... Nyyd läks rohkem kui paar hammast see tross ära ka. Yritasin veel juhtmeid ja pistikut näppida b piilarisse mis lähevad kui eest ukse lahti tegin, aga vaikus.
Mine “Huviliste autod - VAG”
