Passat b5 salongi vent lakkas töötamast
Käsipidur
Lugemata postitus Postitas Käsipidur »
Passat b5 1997 1.9td 66kw (pliidinuppudega) salongi vent hakkas imelikult vilisemea viimasel ajal ja nüüd lakkas töötamast. Kaitsmed paistsid korras olevat. Relee kohta ei oska midagi öelda. aku all olev veekanal oli umbes, äkki see mängis minit rolli ? Ise kahtlustan ikkagi mootorit, on seda keeruline vahetada? Ehk leidub siin mõni pädev mekaanik kes jagab asja?
Viimati muutis Käsipidur, 10 Dets 2019, 15:11, muudetud 1 kord kokku.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Salongivent käib lihtsalt ära. Kindalaegas eest ja saadki otse ligi sellele.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Proovi nii: pane süüde sisse, lülita ventilaator viimase kiiruse peale ja viruta lahtise käega kõrvalistuja poolt paremalt jalgade juurest alt ülesse armatuuri alla mõni mats. Kui siis ventikas tööle hakkab on ilmselt ventika harjad või rootor küpse. Aga edasisteks toiminguteks( kui vaja kontrolllambiga mõõta või juba vahetada midagi) on vaja jah kindalaegas eemaldada nagu juba silverpik kirjutas. Edu vea kõrvaldamisel.
Käsipidur
pärast kindalaeka eemaldamist mootorile väike kolks andes hakkas ta jälle tööle
Käsipidur kirjutas: 11 Dets 2019, 12:08 pärast kindalaeka eemaldamist mootorile väike kolks andes hakkas ta jälle tööle
tavaliselt siis kas harjad läbi või kollektor kulunud mootoril.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
GTI kirjutas: 11 Dets 2019, 12:56
Ehk väga pikaks ajaks see peksmine lahendust ei anna...
Käsipidur
uus mootor olemas
Käsipidur
Käsipidur kirjutas: 12 Dets 2019, 09:53 uus mootor olemas
kahjuks pistikud erinevad nendel mootoritel. kellegil äkki leidub kaheklemmilist ja mis hinnaga need liiguvad ?
Käsipidur kirjutas: 26 Dets 2019, 21:58
Pistikuid ümber tõsta ei anna? Häda pärast on isegi mootoreid vanasse kesta paigaldatud, natuke pusimist...
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
tito kirjutas: 27 Dets 2019, 08:29
Oleneb mis see mitte sobiv endast kujutab. Osadel see reostaadi osa korpuse sees ja ristata omavahel kuidagi lihtsasti ei saanud (proovisin kaheklemmilist pliidinuppude venti ristata rohkemate klemmidega climatronic omaga).
Täpsustamata on kas erinevad kiirusastmed töötavad? Kui sellega on korras ja näkku vaid mootor paneb, võiks ristamine õnnestuda ;)
Käsipidur
Ei ole väga aega neid siin opereerida. Ei hakka uut teemat tegema. On kellelgi pakkuda? kuna see teeb siin viimaseid hingetõmbeid.
Käsipidur
Käsipidur kirjutas: 04 Jaan 2020, 13:25 Ei ole väga aega neid siin opereerida. Ei hakka uut teemat tegema. On kellelgi pakkuda? kuna see teeb siin viimaseid hingetõmbeid.
Uus propeller olemas. Asi ammendatud.
