Nagin rooli põhja keerates Octavia III
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
svahi
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw ATM Highline - 2002
Lugemata postitus Postitas svahi »
Autoks Octavia III HB 1.2 TSI 77 kw 2014. Täna sõites panin tähele, et kui rooli vasakule või paremale täitsa välja keerad, tuleb vasaku ratta juurest sellist imelikku kriginat-naginat. Nagu kumminagin või krigin vms. Metalli hääl nagu pole. Teeb nii siis kui vedu on taga kui ka nt siis kui käik väljas, auto mootor seisab ja auto vaikselt mäest alla veereb rattad välja keeratud. Just juhipoolse esiratta juurest tuleb see hääl. Niisama paigal seistes ja rooli keerates ei krigise, ainult siis kui auto liigub ja rool on täitsa välja keeratud. On kellegil aimu, milles viga?
Viimati muutis svahi, 30 Dets 2019, 00:52, muudetud 1 kord kokku.
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
Veovõlli kaitsekumm teeb seda ja see on täitsa ok nii ,et sõida vabalt edasi.
www.motorunion.ee
svahi
Varem sellist häält polnud. Järsku hakkas. Kahtlane, et see kumm nii järsku häälitsema hakkas. Kumm paistab täitsa korralik.
Viimati muutis svahi, 30 Dets 2019, 09:35, muudetud 1 kord kokku.
kristj4nt
Auto: vw passat b6 2007 2,0fsi tiptronic
Lugemata postitus Postitas kristj4nt »
Mul tegi sama häält kaitsekumm. Viga ei olnud ei väliselt ega sisemiselt. Vahetasin ära, enam ei tee.
Uuel kummil on nn talgi kiht peal, mis ei lase krudiseda, mingi hetk peseb ilmastik selle sealt maha ja puhas kumm vastu puhast kummi hakkabki krigisema.
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
