Golf 5 jõnks D sisse panekul
flodur
Auto: Golf V
Lugemata postitus Postitas flodur »
Sõidan Golf 5 tiptronicuga, 2004a lõpu mudel, läbisõit ca 300k aga täpset ei tea. Sel on klassikaline 6 käiguline mahlapressist automaat, mitte DSG. Probleem et mõnikord P pealt D lülitamisel teeb kerge jõnksu läbi. Samas on päevi kus mitte midagi ei pane tähele ja ei saa arugi et oleks D peale pannud, kui jalga ei tõsta pidurilt. Kast ise muidu vahetab üldiselt hästi. Eelmine omanik tegi õlivahetuse ka, kuid see ei aidanud.
Ise kahtlustan, et kuskil on mingisugune lõtk, et kasti D peale panekul hakkab vedama ja kuna pidur peal siis sarnane tunne nagu äkkpidurdaks vms. Ehk keegi teab, mida esimesena vaadata tuleks? VCDS-iga vigasid ei leidnud. Saaksin ehk mingisuguseid väärtuseid seal jälgida? Samas kuna probleem esineb üsna harva siis sellele peale sattuda ka raske.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Mul käis D ja R samamoodi jõnksuga, R isegi pauguga vahest. Vahetasin kõik mootori ja käigukasti padjad. Peale seda viga kadus.
Testisin nii, et kapott lahti ja siis lähed autosse või kutsud mõne sõbra appi, kes autos D peale neutraalilt lappaks. Kui mootor ikka liigub rohkem kui peaks siis padjad.
flodur
Auto: Golf V
Tänud, uurin siis patjade seisu esimesena.
