VW Passat B8 Alltrack BiTDI 176kw - 2016 - ziilike-uduz
Puuriit
Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 02 Jaan 2020, 10:45
ziilike-uduz kirjutas:
31 Dets 2019, 16:34
Kusjuures osad Passatid on valjemad ja osad vaiksemas, tea kas tehasest lisa heliisolatsiooniga osad?
Uus prooviauto universaal 1.5TSI oli maanteel valjem kui mu universaal Golf.
See Passat iseenesest on üsna vaikne arvestades, et all on 235 laiusega mitte kõige uuemad rehvid.
Põhifaktoriks on müra puhul rehvid - enda 1.5TSI sedaan tuli Sava Eskimo naastudega ning auto mürises kui nõuka-aegne traktor. Vahetasin kiirelt Conti Viking 7-te vastu pärast mida lööb ainult kergelt nurru ja rehvimüra on olematu.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz » 02 Jaan 2020, 11:38
Mingi osa on kindlasti juba natuke kulunud Conti lamellrehvides ja suuremas diiselmootoris ja 4Motionis ja varem mainitud BiTDI eksta urinas,
mis mulle tegelikult päris meeldib on selgelt kuulda kuhu diisel läheb ja kust jõud tuleb, sauruste viimane urin kui nii võib öelda :)
Päeva lõpuks suurt vahet pole kas osta jooks head 18" lamelli või siis kasutatud kardaan, hea meelega ei ostaks kumbagi aga mis sa teed.
PS
Selle autoga peab ruttu sõitma õppima enne kui teatavad teised lisakulutused tekivad.
Oleks vähemalt lund saaks end kuskil piiratud alal välja elada korralikult.
elu on nautimiseks
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 02 Jaan 2020, 11:44
Heh. Kas sellel masinal saab ESP täiesti välja lülitada?
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 02 Jaan 2020, 12:57
alkeemik kirjutas:
02 Jaan 2020, 11:44
Originaalis mitte aga väikese modifikatsiooniga küll :)
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 02 Jaan 2020, 13:51
Mindfreak kirjutas:
02 Jaan 2020, 12:57
alkeemik kirjutas:
02 Jaan 2020, 11:44
Oot, aga mida see ESP piirama jääb? Kui ESP nuppu piisavalt all hoida, siis lülitab kõigepealt sport-reziimile ja mingi aeg hiljem teatab mul küll, et nüüd on kõik väljas. Seejärel pole nagu tundnud küll enam mingit piiravat tegurit, kaabib ja libiseb igatpidi nii kaua kui pedal to the metal hoiad.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 02 Jaan 2020, 15:10
Enamikel ongi tehasest "ESP Sport" nö. teine aste ja näiteks ESC jääb peale. Seda saab muuta.
Viimati muutis Mindfreak, 02 Jaan 2020, 15:10, muudetud 1 kord kokku.
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 02 Jaan 2020, 15:26
veidi OT, aga 4motion Tiguanil avastasin, et tekib ESC Off valik menüüsse kui panna auto "offroad" reziimile ja siis lähed veojõu menüüsse.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 02 Jaan 2020, 16:03
murf kirjutas:
02 Jaan 2020, 13:51
Külglibisemist. Rattad käivad ringi küll, aga kui poognad liiga laiaks lähevad, siis hakkab pidurdama.
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 02 Jaan 2020, 17:25
KuldarA kirjutas:
02 Jaan 2020, 16:03
murf kirjutas:
02 Jaan 2020, 13:51
Kui lund tuleks, siis peaks proovima. Kuigi sõõrikuid olen joonistanud küll, siis äkki pole siiski piisavalt suuri või hoogsaid teinud. Ootan lund nüüd.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz » 04 Jaan 2020, 20:55
Proovisime koos vennaga täna suveratastega. Päris hea näeb välja aga rehvides asi ei ole.
Järgmine nädal tegelen uurimustööga edasi.
Viimati muutis ziilike-uduz, 05 Mär 2021, 12:29, muudetud 1 kord kokku.
elu on nautimiseks
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 04 Jaan 2020, 21:12
Kas need on 245/45 R18 rehvid? Tunduvad madalamad :)
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz » 05 Jaan 2020, 11:38
Päris suured rõngad on jah 245/40 R19 rehvi mõõduks.
Õnneks on vedrustusel comfort seade :)
elu on nautimiseks
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 05 Jaan 2020, 12:10
Selle pärast nii madal tundubki, et on 19" :D Vaatasin valesti. Olen tava passatiga sõitnud 19" Veronadega ning see oli ka 176kw ja DCC-ga oli väga ok. 176kw on DCC vist standardis.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz » 09 Jaan 2020, 08:33
Eile vaadati auto ka teise pilguga üle.
Tundub siiski, et kardaani tugilaagri, -risti piirkonnast tuleb heli.
Esmaspäeval tuleb kardaan auto küljest ära siis ehk saab täpsemalt teada milles asi ja kas saab remontida või vaja asendus leida.
Lasin ka DSG õli vahetada kuigi rootisis on 60k peal tehtud ja 30k pärast peaks uuesti niikuinii tegema.
Tundub siiski, et oli asjalik tegevus vahetused on natuke siidisemad ja pehmemad nüüd. 8)
elu on nautimiseks
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz » 13 Jaan 2020, 12:08
Pimedad ja sombused ilmad passi toas nagu tola ja mõtle muudkui igasugu tobedusi välja.
ES Racing pakub lisaks kõigele muule heale ka Haldexi softi, mis muudab öö päevaks ja võimalust kasti natuke õpetada, et linnas ei ole vaja 1100rpm kandis jöriseda tingimata, jah S on ka variant aga siis karjub 2000rpm kandis, mis on suts palju, 1300-1500 ümbrus oleks mõistlik pööret hoida imho.
Väga nukker... kardaanigi ei ole veel korda saanud ja juba sellised mõtted kummitavad. :crazy:
Kütusekulu on ka täitsa olemas.
Maanteel 6-7, linnas praegu webastoga ja nii ja naa siis suurusjärk 8-9 tuleb rahulikult ära.
Võib-olla kui harjun autoga saan linnakulu veidi alla aga ei häiri see praegune kulu ka eriti.
elu on nautimiseks
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 13 Jaan 2020, 12:55
Ma arvan, et sa mõtled DSG softi :P Haldexi softi läheks vaja juba vähe äkilisematel pillidel.
DSG softi kohta olen tuttavatelt kuulnud, et kohalt võtmisel libistab oluliselt vähem siduritega, kast on konkreetsem ning käiguvahetused tunduvad veel kiiremad. Sellest tulenevalt tekib kohati ka mõningaid kahtlasi jõnkse rohkem. Võid PS kirjutada ja saan täpsemalt rääkida.
13 Jaan 2020, 12:08
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz » 17 Jaan 2020, 09:48
Mindfreak kirjutas:
13 Jaan 2020, 12:55
Eks ta üks paras kombain on mul küll. :lol:
Kardaan käis maas ja Autocardanis pingis.
Laagri häält kuulda ei olnud, lõtke ei ole ja kõik näeb hea välja. Kurb on see, et nad seda kardaani ei remondi, sest risti pidi olema võimatu uuesti kokku saada. Ehk siis ei ole võimalik isegi igaks juhuks korras laagrit vahetada.
Diffri poolne tsentreerimispuks oli praguline ja kahtlane selle vahetasime ära.
Nali on selles et müra on jätkuvalt alles.
D asendis 40 ja eriti 75 kandis aga käiku vahetades müra liigub teisele kiirusele :crazy:
(edit2: 75km/h 7->6 vahetades jääb korraks peaagu vait aga mingi vaikne hääl ikka on kuid väga kitsas kiiruste vahemikus)
Ilma kardaanita sõites häält ei tee.
Kui leiaks kardaani (edit: 176kW diisli või 162kW bensuka alt mis mõlemad DQ500 kastiga) mis alla sobib siis saaks lõpliku selguse. Kui keegi on nõus oma kardaani minu auto all proovima oleks superluks. Abi saab ka vääriliselt tasustatud.
Praeguste teadmiste juures otsiks pigem isegi kasti-mootori või Haldexi poolt.
Ei teagi kuhu veel viia.
Møller ja Allante ja Forss ja Autocardan läbi käidud.
Molleris Haldexi õli vahetatud ja Allantes DSG õlivahetus tehtud.
Viimati muutis ziilike-uduz, 18 Jaan 2020, 11:06, muudetud 2 korda kokku.
elu on nautimiseks
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
VW Passat B8 Alltrack BiTDI 176kw - 2016 - ziilik-uduz
Lugemata postitus Postitas Elevant » 17 Jaan 2020, 10:42
Otsi probleemi käigukasti ja vahekasti juurest, mõni laager/puks ära, kui kardaan küljes veab pingesse. Muidu ei saa käiguvahetusel hääl muutuda.
VW2007
Auto: Volkswagen Passat B8 1.8TSI / / Passat B6 2.0 TDI 4motion // Sharan 7N 4motion / / Skoda Octavia scout 4x4// Touareg 7L 3.0
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VW2007 » 21 Jaan 2020, 22:30
Vaadata ega metalli puru pole vahekastis ja diffris. Tuttaval oli Vahekasti õli metalli purust paks....
B5, B5.5, B6 ja B8 Passatid
Sharan 7N 4MOTION 1.9TDI
Skoda Octavia 4x4 ja Scout
Hetkel Touareg 7L 3.0 Ja Scriocco 1.4 118kw
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 21 Jaan 2020, 22:46
Vaata difrist väljuvad pooltelje flantsid üle.
Tuttaval (oli küll B6) loksus vasak flants päris korralikult. Sai otsitud erinevaid kasutatud difreid, kõikidel täpselt sama häda, vasak flants loksuga. Lõpuks leidsime Rootsist avariilise ls-ga alla 30 000km, ka sel oli juba kerge loks sees, kuid õnneks vibrama ei hakanud.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz » 22 Jaan 2020, 08:57
Vibra otseselt ei olegi probleemiks vaid laagri undamine auto keskel kardaani puki juures.
Palvetasin hoolega ja lootsin, et on mujal aga ega ma kasutatud kardaani ostust vist ikka ei pääse seekord.
Uued on jabura hinnaga, detaili pakkumised vahemikus 1300-2300 :crazy:
Tartu mnt alguses Tallinna pool Peetri kandis on tee vist kergelt laines või ebatasane ja see ei meeldi autole ja hakkab kergelt vibreerima vmt.
Mujal ei ole tähele pannud.
elu on nautimiseks
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 22 Jaan 2020, 10:27
Hakkasin ka hirmuga kardaanide hindu uurime. Samas kui Poolast vaadata, siis seal on päris mõistliku hinnaga kasutatud kardaanid saadaval...
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 22 Jaan 2020, 11:02
Kui on ikka tõsine tüüpviga siis kardaani meistrist betooni tänavalt tasub abi otsida. Nad kuskilt maaalt pimedast kohast millest keegi ei tea midagi tellivad just parema asendus jupi ja seda odavamalt kui esindus.
POZ
Auto: RAM, Kodiaq, Intruder
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas POZ » 22 Jaan 2020, 13:00
Jaanuseonu, sul on ju sama mootoriga passat, äkki ulatad hädalisele abikäe ja annad oma autolt korraks kardaani laenuks?
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Jaan 2020, 18:19
Pigem alustada esialgu ehk lihtsalt teineteise autoga sõitmisega, vb on ühel per*e hellem lihtsalt :)
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
