Passat B8 "peegel jõnksutab"
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu »
Viimasel ajal olen hakanud tähele panema, et harvadel juhtudel kui peegli üles klappimist kasutan, siis lahti klappides ei sõida peegel sujuvalt oma asendisse tagasi, vaid jõnkstades...
Kas neil on miski tüüpviga, kus peegli mootor hakkab ära väsima? Kui nüüd järgi mõelda, siis see jõnksutamine tekkis peale värvitöid, võibolla lihtsalt kokkusattumus :crazy:
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Mis see värvimine siia puutub?
Värvimise ajal polnud ju peegleid küljes ja parem poolne on sul ju üldse tutikas.
Igast asjast ei saa seoseid otsida. Sama hästi võiks kahtlustada üle lendavat kajakat või pissivat poissi.....
Viimati muutis jussike, 02 Jaan 2020, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 223 korda
Juss ära nüüd nii terav ka ole!
Ütleme nii et oem on liikuvate osade vahele mingit poslamaslat pandud, kui see kuivab siis polegi lõbusõit libe vaid katkendlik. Algatuseks aitab eelmäng, lihtsalt lappagi kokku/lahti. Alati on anomaaliate võmimalikeks põhjusteks ilm, temperatuur vms. jama laiast maailmast!
Viimati muutis tito, 02 Jaan 2020, 21:04, muudetud 1 kord kokku.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz »
Kas peeglite liikuvat osa saab kuidagi värskendada, uut poslamaslat lisada vmt?
Ma olen mõelnud, et peaks hooldama natuke konarlikult liiguvad minu autolgi aegajalt.
elu on nautimiseks
Tänatud: 223 korda
Mitte tehasejuhendi järgi ;)
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Mul eelmisel Passatil liikus ka juhi oma veidi raskemalt ja aegajalt klappis nö vastupidi kui parempoolne.
Tean, et järgmise hooldusega uuel omanikul seda määriti ja puhastati ja öeldi, et kui see ei aita tuleb uks lahti võtta ja kontaktid puhastada. Ühesõnaga tundus, et esindus on sellega ka varem kokku puutunud.
Tänatud: 347 korda
Njehhui talvel peegleid klappida?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
SanderSPS kirjutas: 02 Jaan 2020, 23:01 Njehhui talvel peegleid klappida?
Mis asi see talv veel on....
Tänatud: 347 korda
jussike kirjutas: 02 Jaan 2020, 23:10
Meie mõistes see kui mingi effing vaasja plus ühega paaniliselt soola suhkru ja kloriidi segu puistab...
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Jussike ära nüüd pahanda, mul pole Ülemiste meestele ühtegi etteheidet, väga rahul teie teenindusega :thumbup:
Mu postitus oli küsimus, mitte etteheide ega süüdistus teie pihta :(
Kuna ma pole ise ühtegi peeglit veel küljest ara kruvinud ja ei tea kuida seal sees need liikuvad osad käivad...
Kas on võimalus, et maha-külge kruvimise käigus mingi suurem mustus/liivatera kuskile liikuva osa vahele sattuda, mis takistab peegli sujuvat liikumist…
Siis mul tasuks lihtsalt korar peegel maha kakkuda, ära puhatada ja määrida :roll:
jussike kirjutas: 02 Jaan 2020, 19:46 Mis see värvimine siia puutub?
Peel klappimise vajadus ei sõltu aastaajast vaid olukorrast. Kui on parkides kitsad olud, kus on mugavam auto vahelt läbi pugeda kui peegel on üles klapitud?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Jaanuseonu kirjutas: 03 Jaan 2020, 06:01
olen seda teinud ja tean öelda, et see aitab, vähemalt b7 peeglite puhul :thumbup:
Tänatud: 347 korda
Nüüd läks päris lappama ära. Kes pargib kahe auto vahele kitsastes kohtades? Mina küll mitte kunagi. Inimesed on erinevad. Uksetäkkeid ma ei salli.
links
Tänatud: 70 korda
SanderSPS kirjutas: 03 Jaan 2020, 11:35 Peel klappimise vajadus ei sõltu aastaajast vaid olukorrast. Kui on parkides kitsad olud, kus on mugavam auto vahelt läbi pugeda kui peegel on üles klapitud?
Sa ei mahuks autost väljagi, kui peaksid parkima kitsastes kohtades. :mrgreen:
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Lappab korralikult :crazy:
Näiteks on juhtunud kui olen pidanud laevaga sõitma, näiteid on palju...
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Jaanuseonu kirjutas: 03 Jaan 2020, 06:01 Jussike ära nüüd pahanda, mul pole Ülemiste meestele ühtegi etteheidet, väga rahul teie teenindusega :thumbup:
Ridade vahelt hakkas küll kivi lendu tõusma meie kapsaaia poole.
Vahemärkuseks võin öelda, et meie töökoda ei paikne kuskil kruusa augus, et montaazi käigus mingeid kivikesi kuskile vahele satuks.
Nii palju võin öelda, et peegli maha kakkumisega ei saavuta sa midagi, mehanismini sa ei pääse.
Tänatud: 347 korda
jussike kirjutas: 04 Jaan 2020, 16:38
Noh. Suht pääseb ka kui õigest otsast läheneda.:)
@links1 sa ei kujuta ette kui väikseks suudan ma ennast teha kui vaja. Tagmentiškusse võid sellegipoolest käia😂
