08.a Passat CC woofri lisamine(korras), lisapiduritule plastik/kumm?
- kraff
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 54 korda
Kui multimeetriga mõõtma hakkad, siis ca 5V peaksid kätte saama.
Võimu/elemendi kontrollimiseks ja konverteri välistamiseks ehk proovid sisendina mingit muud heli allikat. N:telefon või miski muu.
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
näiteks pöörduda asutuse poole, kes sellise asjaga igapäevaselt tegeleb ?
"jalgratast" ei ole vaja uuesti leiutada
hate me now
Viimati muutis anonymous2, 05 Jaan 2020, 19:53, muudetud 2 korda kokku.
- renxx9
- Auto: Skoda Octavia IV
- Tänatud: 12 korda
Võimu ja bassikõlari vahel on ikka ühendus? Äkki märgid ka ära, mis komplektiga üldse tegemist.
Viimati muutis renxx9, 05 Jaan 2020, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
Kris111
- Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Element Hertz ES 300 D.5 1050W
Võimendi Magnat RX 44
Ühendus olemas.
Jah, eks oleks lihtsam pöörduda tõesti mõne asutuse poole. Aga eks meeldib endal ka vahel "nusperdada" asjade kallal. Kui uue katsetuse korral tõesti ei toimi, siis tuleb pöörduda.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
08.a Passat CC woofri lisamine(korras), tagumine aknalaud??
Võtsin siis uuesti asja käsile. Kõik oligi korras
Võimendil kaks rca sisendit sisse vajutatud varem ning oli vaja need korrastada. Nii lihtne see oligi...
Nüüd küsimus oleks tagumise aknalaua kohta, see nagu meeletult pläriseb seal taga.
Kuidas olete selle probleemi lahendanud, kuidas seda paremini kinnitada, kuhu midagi peaks lisama? Äkki keegi on tegelenud sellise murega.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Aknalaua pleki müramatiga lasid üle ennem?
Näiteks https://www.noortehnik.ee/stp-black-gol ... smaterjal/
Viimati muutis siLc, 08 Veebr 2020, 11:17, muudetud 1 kord kokku.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Tundub, et laseb vastu klaasi tagumine osa. Ega selle aknalaua plastiku eemaldamine nii lihtne polegi. Istme küljepadjad vaja eemaldada ja vööd jooksevad samuti läbi. Hakkan mingi aeg lammutama ja võtan noortehnikust natukene seda Sinu näidatud materjali.siLc kirjutas: ↑08 Veebr 2020, 11:17 Aknalaua pleki müramatiga lasid üle ennem?
Või mõtlesid, et altpoolt plekk üle teha selle materjaliga?
Viimati muutis Kris111, 08 Veebr 2020, 13:05, muudetud 1 kord kokku.
- kraff
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 54 korda
Kui selle STP Goldiga altpoolt kõik üle käia, siis kindlasti paremaks läheb. Mida paksema kihi paned, seda parem saab. Muidugi oleks abiks kui aknalaua füüsiliselt kuidagi tugevamaks saaks. Näiteks mingi tugev lisarõngas elekendi kinnituse ümber või mingi metallprofiili lisamine altpoolt, mis ei laseks niipalju kaasa mängida. Pigimatt on igal juhul mustdo.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Nädalavahetusel natukene aknalauda paremaks tehtud ja sellega asi ühel pool. Kuna alguses tähelepanu erilist aknalauast kaugemale ei pööranud, siis vaatasin, et kõige koledamat häält teeb klaasi taga olev lisapidurituli. Nagu ulme plärinat..
Kas seda plastikut, all osa on nagu kumm, võin klaasi külge liimida? Kui jah, siis laseks klaasimeestel selle korralikult kinni panna. Vaatasin, et kummalgi pool üleval kaks klemmi ka, äkki saab seda lisapidurituld üldse eemaldada korra ja siis korralikult liimida klaasikülge?
