B8 juhi kojamees käib vastu klaasi nurka.
deiv0
Lugemata postitus Postitas deiv0 »
Juhi kojamees üless lõppu jõudes käib vahest vastu serva.Eriti on siis kui kojamehed täie lauluga panevad. Kas kellelgi on sama mure? Kojamehed ise originaalid.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 54 korda
Kuidas nad alumises asendis jäävad? Ehk on nuudi üle visanud.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Nuuti vaevalt üle viskab, pigem ikka peale klaasi vahetust üks nõks kõrgemale sattunud. See oleneb sellest kumma "harjapööramise" asendis seda tehtud on. "Harjapööramine" on selline funktsioon mis keerab luua harja teistpidi, kui kojamehi pole tükk aega kasutatud, et harja kumm ära ei sureks. Toimub see siis kui süüte sisse panekul kojamehed teevad kerge nõksaka, kas siis ca cm ülesse või alla, vastavalt siis sellele mis asendis on seisma jäänud.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Arteonil oli peale klaasivahetust täpselt sama jama.
Mutter pealt ära, üks nõks tagasi ning probleem lahendatud.
deiv0
Ok teen katsetust.
Raiko23
Auto: Volkswagen Passat B8 Highline 4Motion
Lugemata postitus Postitas Raiko23 »
deiv0 kirjutas: 06 Jaan 2020, 17:33 Juhi kojamees üless lõppu jõudes käib vahest vastu serva.Eriti on siis kui kojamehed täie lauluga panevad. Kas kellelgi on sama mure? Kojamehed ise originaalid.
Mul sama teema. Esindusele kurtsin, vaatasid, uurisid, lõpuks avastati, et hoovastik tundub vb veits kulunud olema aga kindlad polnud, kas selles osas viga oleks. Aga siis see teema kuidagi jäi ja praegu oli juba ununenud, pole nagu viimasel ajal silma jäänud, et kollaks vastu serva. Mul tegi ka ainult kõvemate vihmahoogudega 😀
