K: kust saab plekki
fredo
K: kust saab plekki
Lugemata postitus Postitas fredo »
Oskab keegi öelda kust saaks osta sellist lainelist plekki millest transporterile kaubaruumi põrand teha ?
Tänanud: 74 korda
K: kust saab plekki
Erinevad katusepleki pakkujad? Toode vist üks suurim?
fredo
K: kust saab plekki
Katuseplekk õhukeseks ei jää ?
Tänanud: 74 korda
K: kust saab plekki
fredo kirjutas: 10 Jaan 2020, 15:07 Katuseplekk õhukeseks ei jää ?
Seda ma enam öelda ei oska, mida seal peal kanmda hakkad. Lihtsalt ühe ideena pakkusin välja.
M
fredo
K: kust saab plekki
kaubavedu ei toimu selle masinaga, istmed sees ja trippimis masin. Läti õllekastid suurim kaal mis peale tuleb :D
Tänanud: 74 korda
K: kust saab plekki
A miks siis lainelist soovid?
Edit: kui trippimise buss jne, siis raskem puhastada ka kui erinevad lained sees jne.
Viimati muutis tofetome, 10 Jaan 2020, 20:33, muudetud 1 kord kokku.
K: kust saab plekki
Mina ei paneks - jääb libe, asjad ei püsi ja lisaks jääb ilmselt ka kuigipalju kumisema.
fredo
K: kust saab plekki
mastiks,veekindel vineer,ja vaip tuleb peale veel sinna.
K: kust saab plekki
fredo kirjutas: 10 Jaan 2020, 20:37 mastiks,veekindel vineer,ja vaip tuleb peale veel sinna.
Aga milleks see plekk sinna alla ja veel laineline?
fredo
K: kust saab plekki
No laineline plekk vs sile plekk. Laineline on jäik ja sile hakkab vetruma. Ainult vineer hakkab mädanema
kevva
K: kust saab plekki
Arvatavasti sellist plekki tarvis et bussipõhja paigata,mina soovitaks korraliku põhjaga varuosadeks minevast bussist lõigata. Saaks ikka viisakas ja korralik.
fredo
K: kust saab plekki
Jama ongi selles et algul mul oli kah plaan lõigata kuskilt teiselt bussilt aga nüüd on asi nii kaugel et vahetaks kogu põranda välja ja kui hakata seda tegema tükkidest siis jääb ikka jube lego.
K: kust saab plekki
Kuidas sa selle lainelise nö. veekindlaks servadest saad, sealt kus vaja kerega ühendada - lased hermetsi või makrofleksi täis?
fredo
K: kust saab plekki
Keevitus ja keresilikoon. Tagaluugi juurest lõikasin ära nii, et saaks vana lainega kokku lasta.
Viimati muutis fredo, 11 Jaan 2020, 17:42, muudetud 1 kord kokku.
K: kust saab plekki
Kas Klokkerholmi det. 9558750 ei saa kuskilt tellida - see peaks sobima?
edit. Saab ka osta terve põranda: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 36bd2.html
Viimati muutis GTI, 12 Jaan 2020, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
eavp
Tänatud: 8 korda
K: kust saab plekki
Otsid lammutusest mõne uuema T4 kere, millel põhi terve ja sealt lõikad.
T5 küljest ära lõika, seal on väga õhuke plekk.
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
