GOLF 2 /91 kojamehed ja vendikas ei tööta
mustang68
Auto: Golf II 1,8 66Kw-91
Lugemata postitus Postitas mustang68 »
Mure selline, et üks päev järsku lõpetas töötamise salongi ventilaator ( ei tööta ühelgi kiirusel ) ja kojamehed. Lisaks ei tööta ka signaal / pasun.
Milles võib probleem olla?
Tänatud: 183 korda
Süüteluku põhi? Kas lähituled töötavad?
mustang68
Tuled kõik töötavad. Teisi anomaaliaid ei ole tuvastanud. Proovisin ka teise süütelukuga ( kasutatud ) kõik sama.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
4 Load Reduction Relay (18)
Kas relee pesas number neli teeb süüte keeramise/käivitamise ajal klõpsu?
Rait.
mustang68
Kui süüde sisse keerata teeb relee klõpsu või midagi taolist. Kas võib olla mingis massi juhtmes probleem? Signaal/pasun ei tööta üldse kui süüde on väljas aga kui süüde sees, siis teeb nõrka kriginat nagu poleks massi. Kui pasunale otse akult pluss ja miinus peale anda töötab korralikult.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Kui tõesti ühtegi teist anomaaliat ei esine, siis ei ole pasun teiste vigadega seotud. Ilma süüteta ei peagi pasun töötama. Kui inglise keel suus, siis otsi x-over relay või load reduction relay ja enamus teemasi peaks olema sarnaste sümptomitega- puhur, kojamehed jne.
Rait.
mustang68
Viga leitud oli üks teine halli värvi relee ( vist 1 ) ja klemmid olid oksudeerunud. Pasun ikka ainult iniseb kergelt?
